  • Inspiracje
    • Spis treści
    • Od redakcji
    • Kolory dachu Nie tylko szary
    • Piękne poddasze Mieszkać pod skosami
    • DOM DOBRZE URZĄDZONY Jak urządzić nieduży salon
    • Inspiracje Zacznij od łazienki
    • Widne poddasza Światła nigdy dość
    • Ciepła podłoga w łazience
    • CZYSTE POWIETRZE Z MURATOREM Źródło ciepła na miarę czasów
  • Konstrukcje dachów
    • Drewno na więźbę Deski, belki, listwy
    • Więźba prefabrykowana Prosto z zakładu
    • Poszycie dachu Z desek lub folii
    • Ocieplenie nakrokwiowe Izolacja nad więźbą
    • Budowa dachu płaskiego Strop i dach
    • Zasady izolacji dachów płaskich Szczelnie i ciepło
  • Pokrycia
    • Pytania o pokrycia Jakie, które, dlaczego…
    • Dachówki ceramiczne i cementowe Naturalnie piękne
    • Powłoki na dachówkach Lepsze niż kiedyś
    • Mocowanie dachówek Trzymajcie się!
    • Wentylacja pod dachówkami Ze szczeliną
    • Blachodachówki Dachówki z blachy
    • Układanie blachodachówek Raz od góry, raz od dołu
    • Blacha płaska Płasko, ale z rąbkiem
    • Płytki włóknocementowe W karo lub cegiełkę
    • Inne pokrycia dachowe Zamiast dachówek
    • Papy dachowe Nowa generacja na dachu
  • Wykończenie dachu
    • Sposoby łaczenia rynien By nie pękały
    • Rynny prostokątne Modny detal
    • Orynnowanie dachów bez okapu W ukryciu
    • Odwodnienie dachu płaskiego Na kilka sposobów
    • Podbitka Pod okapem
  • Poddasze
    • Na jasnym i ciepłym poddaszu
    • Zasady stosowania Wełna na skosy
    • Wykończenie poddasza nieużytkowego Ocieplenie i wentylacja
    • Paroizolacja w dachu skośnym Folia dobrze dobrana
    • Czym wykończyć skosy Płyty gipsowo-kartonowe
    • Materiały na skosy Inaczej niż zwykle
    • Okna połaciowe Standard czy więcej
    • Osłony okien dachowych Rolety, markizy, żaluzje
    • Montaż okien w pokryciach płaskich i falistych Między rąbkami i falami
  • Remont starego dachu
    • Wymiana pokrycia Nowe i lepsze
    • Ocieplenie starego poddasza Poprawiamy parametry
    • Poddasze aranżowane światłem Jaśniejsze wnętrza
    • Jak remontować dach płaski Ciepły i płaski
  • Pobierz pdf
Murator Dach i Poddasze Standard czy więcej
Okna połaciowe
Standard czy więcej
partner_velux111
Tekst Radosław Murat, Zuzanna Podwysocka
To dzięki oknom połaciowym pojawiła się moda na domy z poddaszem i łaskawszym okiem spojrzeliśmy na strychy. Co jest w nich wyjątkowego, że montuje się je w prawie każdym skośnym dachu?
Okna o tych samych rozmiarach i funkcjach otwierania są przeważnie oferowane w kilku standardach. Różnice między nimi nie zawsze mają odzwierciedlenie w wyglądzie. Luksus tkwi w szczegółach i dopiero lektura specyfikacji technicznej ujawnia całe bogactwo cech, jakie ma konkretny model okien. Wśród okien wyższej klasy znajdziemy najcieplejsze, najcichsze i najbezpieczniejsze. Nie musimy kupować najlepszych dostępnych, ale warto rozważyć wybór od zapoznania się z tym, co oferują producenci, i dopiero wówczas świadomie zrezygnować z niektórych właściwości okien albo – wręcz przeciwnie – zdecydować się właśnie na rozwiązania najlepsze z dostępnych.
By dobrze oświetlić miejsce pracy i maksymalnie wykorzystać miejsce, blat zamocowano prostopadle do połaci z oknami fot. VELUX
Najcieplejsze
Współczynnik przenikania ciepła Uw przez okna połaciowe nie może być wyższy niż 1,3 W/(m2.K). Taką lub nieco niższą izolacyjność mają okna standardowe. Warto jednak zainwestować w modele, które spełnią, a nawet przebiją surowe wymagania będące obowiązywać od 2021 r., kiedy wartość Uw nie będzie mogła przekroczyć 1,1 W/(m2.K). Już dziś można kupić okna mające Uw = 0,8 W/(m2.K). To jednak nie jest pułap możliwości firm. Rekordowo ciepłe okna mają współczynnik Uw = 0,51 lub 0,58 W/(m2.K). Wynik taki osiągnięto dzięki zastosowaniu trzykomorowych pakietów szybowych wypełnionych kryptonem, których współczynnik Ug wynosi nawet 0,3 W/(m2.K). Szyby takie mają też zdolność pozyskiwania ciepła słonecznego. Zimą można więc przykręcić grzejniki na poddaszu.
Najcieplejsze okna są zbudowane z drewna klejonego i mają poszerzone ramy oraz dodatkową izolację ze styropianu oraz cztery albo pięć uszczelek. Najcieplejsze okna czołowych producentów zdobyły certyfikat Passive
House Institute w Darmstadt i powinny być montowane z zastosowaniem kołnierzy termoizolacyjnych dodatkowo uszczelniających obwód ramy okiennej.
Trzy pojedyncze okna umieszczone obok siebie sprawiają wrażenie zestawu. To najłatwiejszy sposób łączenia okien w większe przeszklone powierzchnie fot. ROTO OKNA DACHOWE
Najcichsze
Dzięki budowie mogą wyciszyć odgłos padającego deszczu, który bywa dokuczliwy dla osób sypiających lub pracujących na poddaszu. Ich wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw wynosi nawet 37 dB i jest o mniej więcej 7 dB niższy niż w przypadku okien tradycyjnych. 7 dB to wartość dająca wrażenie, że hałas zmniejszył się o połowę. Okna takie mają zewnętrzną szybę grubszą, a jej styk z ramą ma dodatkową izolację. Oblachowanie takich okien jest pokryte folią, która tłumi odgłosy deszczu lub gradu.
Pionowe zestawy okienne sprawdzają się najlepiej, gdy zależy nam na dobrym części oświetleniu wnętrza położonego daleko od ścianki kolankowej fot. FAKRO
Najbezpieczniejsze
Złodzieje najczęściej wchodzą do domów przez okna na parterze, ale mogą również zaatakować od strony dachu. Skomplikują im to zadanie okna połaciowe o podwyższonej odporności na włamanie. Mają wzmocnioną konstrukcję z drewna poddanego obróbce termicznej, a także okucia utrudniające wyłamanie skrzydła. Rama jest wzmocniona dodatkowymi śrubami. Mocuje się w nich szyby o wyższej klasie wytrzymałości na stłuczenie – P2A – lub szyby antywłamaniowe P4A przyklejane do ramy skrzydła. Mają blokady otwarcia albo klamki z zamkiem. Okna takie mają klasę odporności na włamanie RC2 według normy EN 1627.
Za pomocą różnego rodzaju osłon wewnętrznych można regulować ilość wpadającego światła, a także jego odcień fot. VELUX
Okna połaciowe mają różną wielkość. Do domów najczęściej kupuje się te prostokątne, ale bliskie kwadratowi również wyglądają ciekawie fot. FAKRO
Okna elektryczne
Myśląc o oknie o wyższym standardzie, trzeba pamiętać o tym, że są oferowane modele z napędem elektrycznym zintegrowanym z ramą. Nie jest to więc oddzielne urządzenie. Siłownik kryje się w konstrukcji okna, a uruchamia się go przełącznikiem lub pilotem. Elektronika sterująca może być wtedy zasilana przez baterię fotowoltaiczną umieszczoną na zewnętrznej stronie ościeżnicy. W pozostałych modelach siłownik trzeba mocować oddzielnie – do ramy i ościeżnicy.
Przeszklić można prawie całą połać dachu. Ale zanim zechcemy realizować tak ambitny plan, pod takie rozwiązanie trzeba zbudować więźbę i wybrać okna sterowane automatycznie fot. ROTO OKNO DACHOWE
Szklane dachy
Najdłuższe dostępne okna połaciowe o pojedynczej konstrukcji mają wymiary 114 x 140 lub 94 x 160 cm, a okna dwuczęściowe z nieotwieralnym doświetlem – 94 x 206 cm. Najszersze okna mają 134 x 98 albo 134 x 160 cm. Rekordzistą długości i wysokości jest okno o wymiarach 260 x 170 cm. Aby uzyskać jeszcze większe przeszklenia, wymyślono zespolenia. Powstają z kilku lub kilkunastu okien standardowych, tworząc przeszklenie o wielkiej powierzchni. Zespolenia biegnące od kalenicy prawie do okapu, i to po obu stronach dachu dwuspadowego, mogą wręcz przemienić fragment poddasza w ogród zimowy. Tworząc zespolenia, możemy sięgnąć po kilka okien podwójnych. Zwykłemu oknu połaciowemu towarzyszy tu mniejsze, dolne okno, przeważnie nieotwieralne. Okno można też powiększyć, dodając nadstawkę, która może być trójkątna lub łukowa. W sprzedaży są też okna podwójne – część otwieralna jest wzbogacona o doświetle dolne, a wszystko w ramach jednej ościeżnicy.
Inna opcja na lepsze widoki i doświetlenie poddasza to okna kolankowe. Montuje się je, gdy dach opiera się na ściankach kolankowych. W ściance takiej osadzone jest wtedy okno pionowe – nieotwieralne lub uchylne. Łączy się je z oknem połaciowym. Potrzebny jest wtedy specjalny kołnierz zewnętrzny. Okna kolankowe bardzo podnoszą atrakcyjność dachu, zwłaszcza gdy zamontuje się je w zespoleniu.
Podobne do okien kolankowych są okna balkonowe. Mogą otwierać drogę na balkon bądź taras stanowiący przedłużenie stropu poddasza. W oknach balkonowych pionowe przeszklenie jest rozwieralne lub nieotwieralne.
Po otwarciu okien uchylnych można swobodnie wyjrzeć na zewnątrz i mieć wrażenie, że nic nas nie oddziela od otoczenia fot. VELUX
Dodatkowe wyposażenie
Wszystkim oknom można podnieść standard. To tylko kwestia wyposażenia ich w dodatkowe produkty i akcesoria. Muszą jednak pochodzić z oferty producenta, którego okna wybraliśmy.
Napęd. To elektryczny mechanizm poruszający skrzydłem okna. Najprostszy komplet składa się z siłownika, centralki sterującej oraz włącznika ściennego do jednego okna. Można go rozbudować, na przykład kupując centralkę obsługującą niezależnie kilka okien, zamieniając przycisk na pilota lub zasilanie z sieci na baterię fotowoltaiczną. Aby uniknąć prowadzenia przewodów od przycisku do centralki, można kupić bezprzewodowy sterownik radiowy. Jeśli nie stać nas na napęd do każdego z okien połaciowych w domu, zamontujmy go przynajmniej w tych najwyżej położonych albo tych, do których jest utrudniony dostęp z innych powodów.
Inteligentne sterowanie. Istnieje system pozwalający sterować wszystkimi oknami i ich elektrycznymi akcesoriami z jednego miejsca. Obsługuje się go za pomocą bezprzewodowego panelu dotykowego. Jest on mocowany magnetycznie do ściany w dowolnym miejscu. Ma programator mogący ustawić kilka trybów samodzielnego poruszania się okien, markiz lub rolet. Może jednocześnie obsługiwać do pięciu okien niezależnie bądź wszystkie jednocześnie. Są także systemy, którymi można sterować smartfonem po zainstalowaniu w nim odpowiedniej aplikacji.
Z niektórymi centralkami można się połączyć przez internet i zamknąć okno, będąc nawet na drugiej półkuli (na przykład gdy nie jesteśmy pewni, czy zrobiliśmy to przed wyjazdem na wakacje).
Czujniki. Napęd i system sterowania oknem można wzbogacić o tak zwany moduł pogodowy i czujniki deszczu, słońca (wbudowane w panel fotowoltaiczny) lub wiatru. Pozwalają one na automatyczne poruszanie skrzydłami i osłonami zewnętrznymi. Okno będzie się zamykać, gdy zacznie padać bądź wiać. Markizy zasuną się natomiast, kiedy tylko słońce zacznie za mocno przygrzewać.
Zestawy szybowe
Szyby stanowią największy procent powierzchni całego okna, dlatego rodzaj zastosowanego pakietu szklanego ma olbrzymi wpływ na izolacyjność całego okna. W okna standardowe najczęściej są wstawiane pakiety dwuszybowe, pakiety trzyszybowe są standardem w oknach domów energooszczędnych. Najcieplejsze są pakiety czteroszybowe, w których współczynnik przenikania ciepła zestawu szklanego Ug wynosi 0,3 W/(m2.K) i jest porównywalny ze współczynnikiem, jaki mają niektóre ściany. W oknach dachowych liczy się nie tylko ich izolacyjność, ale też to, ile energii cieplnej ze słońca pozyskuje się przez szyby. Energia ta może bowiem w znaczący sposób poprawić bilans energetyczny całego domu. Dzięki zwiększeniu powierzchni szyb w stosunku do powierzchni ram do wnętrza wpadnie więcej światła, dłużej będzie jasno i nie będziemy musieli korzystać ze światła sztucznego, mniej też zapłacimy za energię elektryczną. Większa ilość światła dziennego wpłynie również korzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu. Na pewno więcej energii cieplnej uzyskamy, jeżeli zamontujemy okna dość wysoko w połaci dachu.
Na optymalnej wysokości
zdaniem eksperta
Monika Kupska-Kupis Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy VELUX
Jak wybrać okna na poddasze?
Stolarka okienna dobrej jakości będzie nam służyć przez wiele lat, dlatego jej wybór nie powinien być przypadkowy. Kupujmy energooszczędne i wysokiej jakości okna trzyszybowe, np. VELUX GLL lub GLU, które pomogą nam zmniejszyć rachunki. Takie okna mają niski współczynnik izolacyjności termicznej. Dzięki takiej stolarce łatwiej utrzymamy ciepło we wnętrzu. Pamiętajmy, że materiał, z jakiego okna są wykonane, powinien być dostosowany do rodzaju pomieszczenia. Do pokoi polecam okna drewniane, zaś do łazienek i kuchni drewniano-poliuretanowe, białe i w pełni odporne na wilgoć. Zaplanowana przez architekta wysokość montażu okna ma wpływ na sposób jego otwierania, który powinniśmy wybrać. Uchwyt w górnej części skrzydła jest wygodny, gdy dół ościeżnicy jest na wysokości ok. 100 cm, klamka na dole sprawdzi się przy wysokiej ściance kolankowej. Dla większego komfortu można wyposażyć okno w zdalne sterowanie współpracujące z inteligentnym systemem VELUX ACTIVE. Najlepiej już na etapie budowy doprowadzić zasilanie w okolice okna. Zwróćmy uwagę też na wydajny system wentylacji, który powinien mieć wymienny filtr powietrza zapobiegający przedostawaniu się do domu kurzu i owadów.
Ile światła dostarczają okna?
Duże pomieszczenie z jednym oknem umieszczonym centralnie. Odpowiednio oświetlona jest tylko część stołu – dlatego że stoi on tuż pod oknem. Pozostała część kuchni tonie w mroku. By bez kłopotu przygotowywać w niej posiłki, trzeba dobrze oświetlić okolice blatu i kuchenki światłem sztucznym fot. VELUX
Dwa okna tej samej wielkości umieszczone obok siebie dają dwa razy więcej światła. Teraz już cały stół jest dobrze oświetlony, jaśniej jest też w części kuchni położonej najbliżej okien. Pomimo jasnych ścian w pomieszczeniu jest jeszcze zbyt ciemno, by było ono w pełni funkcjonalne fot. VELUX
Inny sposób rozmieszczenia okien i... stała się jasność. Problemem pozostaje nadal słabo oświetlona część kuchni przeznaczona do gotowania. Podczas zmywania naczyń światło pada na plecy osoby stojącej przy zlewie, więc lampa sufitowa staje się niezbędna fot. VELUX
Optymalny sposób doświetlenia pomieszczenia. Cztery okna połaciowe rozmieszczone w dwóch rzędach pozwalają uniknąć korzystania ze światła sztucznego w ciągu dnia. Dość dobrze oświetlona jest także część kuchni z kuchenką fot. VELUX
Jeśli myślimy o zmianie wielkości okna dachowego, musimy zwrócić uwagę na to, żeby nie zaburzyć harmonijnego układu, jaki tworzą wszystkie okna na połaci dachu fot. Piotr Mastalerz, projekt: JMS STUDIO
velux
Czytaj więcej
Rolety, markizy, żaluzje Rolety, markizy, żaluzje
Między rąbkami i falami Między rąbkami i falami
Nowe i lepsze Nowe i lepsze
  • MNS
