  • Inspiracje
    • Spis treści
    • Od redakcji
    • Kolory dachu Nie tylko szary
    • Piękne poddasze Mieszkać pod skosami
    • DOM DOBRZE URZĄDZONY Jak urządzić nieduży salon
    • Inspiracje Zacznij od łazienki
    • Widne poddasza Światła nigdy dość
    • Ciepła podłoga w łazience
    • CZYSTE POWIETRZE Z MURATOREM Źródło ciepła na miarę czasów
  • Konstrukcje dachów
    • Drewno na więźbę Deski, belki, listwy
    • Więźba prefabrykowana Prosto z zakładu
    • Poszycie dachu Z desek lub folii
    • Ocieplenie nakrokwiowe Izolacja nad więźbą
    • Budowa dachu płaskiego Strop i dach
    • Zasady izolacji dachów płaskich Szczelnie i ciepło
  • Pokrycia
    • Pytania o pokrycia Jakie, które, dlaczego…
    • Dachówki ceramiczne i cementowe Naturalnie piękne
    • Powłoki na dachówkach Lepsze niż kiedyś
    • Mocowanie dachówek Trzymajcie się!
    • Wentylacja pod dachówkami Ze szczeliną
    • Blachodachówki Dachówki z blachy
    • Układanie blachodachówek Raz od góry, raz od dołu
    • Blacha płaska Płasko, ale z rąbkiem
    • Płytki włóknocementowe W karo lub cegiełkę
    • Inne pokrycia dachowe Zamiast dachówek
    • Papy dachowe Nowa generacja na dachu
  • Wykończenie dachu
    • Sposoby łaczenia rynien By nie pękały
    • Rynny prostokątne Modny detal
    • Orynnowanie dachów bez okapu W ukryciu
    • Odwodnienie dachu płaskiego Na kilka sposobów
    • Podbitka Pod okapem
  • Poddasze
    • Na jasnym i ciepłym poddaszu
    • Zasady stosowania Wełna na skosy
    • Wykończenie poddasza nieużytkowego Ocieplenie i wentylacja
    • Paroizolacja w dachu skośnym Folia dobrze dobrana
    • Czym wykończyć skosy Płyty gipsowo-kartonowe
    • Materiały na skosy Inaczej niż zwykle
    • Okna połaciowe Standard czy więcej
    • Osłony okien dachowych Rolety, markizy, żaluzje
    • Montaż okien w pokryciach płaskich i falistych Między rąbkami i falami
  • Remont starego dachu
    • Wymiana pokrycia Nowe i lepsze
    • Ocieplenie starego poddasza Poprawiamy parametry
    • Poddasze aranżowane światłem Jaśniejsze wnętrza
    • Jak remontować dach płaski Ciepły i płaski
  • Pobierz pdf
Murator Dach i Poddasze Pod okapem
Podbitka
Pod okapem
Tekst Zuzanna Podwysocka
Wykończony od spodu okap dachu to detal mający istotny wpływ na estetykę dachu. Może być też miejscem montażu oświetlenia wprowadzającego nastrój i podkreślającego architekturę domu.
Podbitka nie jest niezbędna, ale wpływa na estetykę dachu. Rodzaj materiału, z jakiego będzie zrobiona oraz sposób ułożenia zależy od gustu inwestora fot. Wiktor Greg
Podbitka to widoczny od spodu okapu element wykończenia połaci dachowej. Chroni więźbę przed opadami i nasłonecznieniem oraz utrudnia ptakom i owadom budowanie gniazd między wystającymi elementami konstrukcyjnymi dachu. Ograniczając dostęp powietrza do styku konstrukcji dachu z murem, pełni również funkcję izolacji. Podbitka nie jest niezbędnym elementem konstrukcyjnym.
Najczęściej wykonuje się ją z desek z sosny, świerku lub modrzewia o grubości zależnej od sposobu mocowania. Popularne są też podbitki z PCW (paneli sidingowych, komorowych lub pełnych) oraz z płyt drewnopochodnych. Producenci podbitek z tworzyw sztucznych oferują całe zestawy elementów umożliwiające szybki i wygodny montaż. Podbitkę można też zrobić z blachy stalowej, takiej samej jak do obróbek blacharskich, lub paneli z powlekanej blachy aluminiowej. Materiał dobieramy tak, aby pasował do barwy dachu, rynien, ram okiennych i tonacji fasady.
Jak układać
Podbitka może być ułożona prostopadle do ściany lub równolegle do krokwi (wówczas pod okapem pozostaje niezabudowany trójkąt). Jej deski albo panele można układać prostopadle lub równo­legle do ściany budynku. Ułożone prostopadle mogą być cieńsze, natomiast ułożone równolegle i przybijane do krokwi muszą być na tyle grube, aby się nie uginały. Montowanie ich prostopadle ułatwia nieco dopasowanie się do ewentualnych nierówności ściany. Elementy podbitki w narożnikach można łączyć pod kątem 45º, 90º lub bez zmiany kierunku układania. Detal ten jest widoczny od spodu okapu i wymaga precyzyjnego docinania elementów. Montaż podbitki musi być dokładny, by nie odkształciła się pod wpływem własnego ciężaru i sił ssania oraz parcia wiatru. Przytwierdza się ją do konstrukcji dachu (krokwi, wiązarów dachowych, wystających gzymsów w dachach płaskich) lub murowanej ściany za pośrednictwem drewnianych belek, czyli łat, o przekroju prostokątnym.
Okapu można nie zamykać podbitką, ale powinien być wykończony, na przykład deskami przybitymi pod dekoracyjnie wyciętymi krokwiami fot. Małgorzata Góra
Wentylacja
Przez podbitkę do szczeliny wentylacyjnej w dachu musi się dostać powietrze, dlatego montując ją, należy pozostawić otwory lub zamocować listwy wentylacyjne bądź kratki. Powierzchnia otworów powinna wynosić 1⁄400-1⁄600 powierzchni wentylowanej dachu. Powierzchnia dachu dwuspadowego o wymiarach 7 x 11 m i kącie nachylenia połaci 40º wynosi 101,2 m2. Otwory wentylacyjne powinny więc mieć mniej więcej 0,2 m2.
Podbitkę z desek układanych na pióro i wpust albo na zakład można wentylować, wycinając otwory w połączeniach desek lub pozostawiając szczelinę, na przykład między pierwszą łatą a deską czołową. Jeżeli deski są układane na styk, powietrze do wentylacji dachu dostanie się w naturalny sposób przez szczeliny powstałe między nimi.
bryza
Podbitka na kilka sposobów
podbitka.jpeg Zdjęcia (9)
Cienkie deseczki ułożone równolegle do okapu tworzą trójwymiarową dekorację. Od strony dachu osłonięte są siatką zabezpieczającą przed zagnieżdżaniem się owadów fot. Andrzej Szandomirski
bondex
Czytaj więcej
Wełna na skosy Wełna na skosy
Ocieplenie i wentylacja Ocieplenie i wentylacja
Folia dobrze dobrana Folia dobrze dobrana
  • MNS
