  • O teorii do praktyki
    • Trendy w budownictwie Więcej niż energooszczędność
    • Jak zbudowano dom niskoenergetyczny Z modułów w standardzie niskoenergetycznym
    • Jak zbudowano dom plusenergetyczny Zawsze na plusie
  • Okna w ciepłym domu
    • Zyski i straty ciepła przez przeszklenia Okna w bilansie energetycznym
    • Nowoczesne konstrukcje Anatomia ciepłego okna
    • Przeszklenia do wyboru W wielkim formacie
    • Okna w dachu Przeszklenia na połaciach
    • Sposoby ochrony przed przegrzewaniem Latem w cieniu
  • Materiały na ciepły dom
    • Materiały na ściany konstrukcyjne Z czego ściany
    • Rodzaje termoizolacji i miejsca stosowania Dobrze trzyma ciepło
    • Technologia prefabrykacji Od nadproży po cały dom
    • Dom ze styropianowych kształtek Scalone betonem
    • Dachy solarne Pokrycie z fotowoltaiką
    • Jakie wybrać Nowe drzwi
    • Dobry wybór Ciepła brama
  • Zasady budowy
    • Płyta fundamentowa Dobra w każdych warunkach
    • Zasady budowy w różnych technologiach Wznosimy ciepłe ściany
    • Jak ocieplić i wykończyć dach Ciepły i trwały
    • Podstawowe zasady wstawiania okien, drzwi i bramy garażowej Ciepły montaż
  • Energooszczędne instalacje
    • Wybór centrali i elementów systemu Wentylacja z rekuperacją
    • Ważne dylematy Jaką pompę ciepła wybrać
    • Rady dla inwestorów Przed zakupem pompy ciepła
    • Ogrzewanie gazowe i na paliwa stałe A może kocioł?
    • Jak działa i z czego się składa fotowoltaika Moduły w systemie
    • Dom hybrydowy Więcej niż jedno źródło ciepła
    • Automatyka i smart home Zarządzanie domem
  • Termomodernizacja
    • Efekty pełnej termomodernizacji By nie bać się rachunków
    • Jak zamocować termoizolację Ocieplenie starego domu
    • Niezbędna przy termomodernizacji Wymiana okien
  • Pobierz pdf
Tekst Hanna Jankowska
Producenci stolarki otworowej oferują wiele systemów okiennych. Różnią się one zarówno materiałami, z których powstają okna, jak i technologią ich produkcji. Wszystkie muszą spełniać wymagania sformułowane w obowiązujących Warunkach technicznych.
Na parametry cieplne całego okna mają wpływ zarówno parametry ramy, jak i pakietu szybowego fot. Marcin Czechowicz, projekt: Agnieszka Ziębik i Grzegorz Ziębik/Projekt_DwA Pracownia Architektoniczna
Najcieplejsze obecnie okna jednoskrzydłowe o wymiarach referencyjnych 123 x 148 cm charakteryzują się współczynnikiem Uw nawet w granicach 0,5 W/(m2·K). Na jego wartość mają wpływ system zastosowanych profili okiennych i pakiet szybowy.
Każdy z tych elementów ma swój współczynnik przenikania ciepła – profile okienne Uf, pakiety szybowe Ug. Aby uzyskać Uw okna na poziomie 0,9 W/(m2·K), system profili powinien mieć współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m²·K) lub lepszy, a pakiet szybowy – Ug wynoszący 0,5 lub 0,6 W/(m²·K). Taką izolacyjność mają pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką dystansową, a ich montaż jest możliwy jedynie w odpowiednio szerokich profilach.
Producenci zazwyczaj podają współczynnik Uw dla okien referencyjnych (jednoskrzydłowych o określonych wymiarach), co ułatwia kupującym porównywanie różnych ofert. Jednak ostateczna wartość Uw konkretnego okna zmieni się, zależnie od jego rozmiarów i budowy. Uzyskanie lepszej (niższej) wartości Uw jest łatwiejsze, bo pakiet szybowy może mieć nawet dwukrotnie lepszą izolacyjność niż profil okienny, a w dużych oknach szyby mają większy udział w powierzchni całego okna.
Izolacyjność profili (Uf) ma tym większe znaczenie, im mniejsze jest okno, jest także istotna w przypadku okien z dużą liczbą podziałów.
Profile okienne
Wytwarza się je przede wszystkim z PCW, drewna i aluminium. Różni je nie tylko materiał, ale też budowa i szerokość. Profile w oknach z PCW mają budowę komorową – mogą mieć od czterech do siedmiu, a nawet dziesięciu komór. Najbardziej popularne są okna z profili pięcio- lub sześciokomorowych. Trzeba jednak pamiętać, że na utrzymanie ciepła w większym stopniu wpływa szerokość profili, a nie liczba komór. Przykładowo pięciokomorowy system o szerokości 73 mm może zapewnić lepsze parametry cieplne niż system sześciokomorowy o szerokości 65 mm.
Jednak znacznie lepsze efekty w poprawianiu izolacyjność termicznej okien z PCW przynosi zastosowanie różnego rodzaju wkładek termicznych, które umieszcza się w komorach profili – może to być na przykład pianka poliuretanowa bądź spieniony polistyren. Wkłady te zastąpiły tradycyjne wzmocnienia stalowe, które „wychładzały” profile.
Parametry cieplne okien z tworzywa poprawia także technologia wklejania pakietu szybowego. To rozwiązanie konstrukcyjne pozwala obniżyć wartość współczynnika przenika ciepła profilu Uf nawet o ponad 20%, poniżej 0,7 W/(m²·K). Także w przypadku profili aluminiowych w uzyskaniu korzystnej izolacyjności sprzyja wielokomorowa budowa. Składają się one zazwyczaj z dwóch kształtowników, złożonych tak, że znajdująca się między nimi przestrzeń tworzy trzecią komorę, w której umieszcza się wzmocnienia. Stosowane dawniej wkładki stalowe zastąpiono materiałami o znacznie lepszej izolacyjności termicznej, przykładowo ze spienionego poliamidu wzmocnionego włóknami szklanymi. Przestrzenie między przekładkami uzupełnia się wypełnieniem ze spienionego polietylenu albo różnego rodzaju aerożelów. Wypełnienia izolacyjne mogą być profilowane (na przykład w kształcie litery omega), co wpływa korzystnie na ciepłochronność.
Można też kupić okna aluminiowe, w których we wrębie przyszybowym jest umieszczony dodatkowy klin z pianki izolacyjnej, minimalizujący straty energii w miejscu osadzenia szyby. Dzięki tym rozwiązaniom aluminiowe profile osiągają bardzo niski współczynnik – najcieplejsze mają Uf = 0,57 W/(m2·K). Ponadto okna aluminiowe mogą być produkowane ze specjalnych profili wytłaczanych ze stopów aluminium zawierających magnez i krzem. Dzięki magnezowi mają większą wytrzymałość, dzięki krzemowi – większą twardość niż te wykonane z czystego aluminium.
Świetnie sprawdzają się w dużych przeszkleniach, bo nawet węższe profile mogą utrzymać ciężkie pakiety szybowe.
Ciepłe ramy okien drewnianych są zbudowane z czterech grubych warstw drewna klejonego. Układ słojów w poszczególnych warstwach jest naprzemienny, dzięki czemu naprężenia wewnętrzne powstające w drewnie znoszą się wzajemnie, a okna są bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych. Termoizolacyjność okien drewnianych zależy od grubość profili – sięga ona czasem 10 cm, a nawet po- wyżej. Oprócz pogrubienia profili stosuje się inne rozwiązania poprawiające ich izolacyjność, takie jak ramy ze szczelinami oraz łączenie drewna z materiałem termoizolacyjnym – pianką poliuretanową umieszczoną w środkowej części profilu, styropianem czy aerożelem.
Dobre właściwości termoizolacyjne osiągają również ramy o konstrukcjach drewniano-aluminiowych – od strony pomieszczenia okno ma ramę z drewna, od zewnątrz profil aluminiowy, a między nimi jest umieszczona warstwa termoizolacyjna (na przykład polistyren, pianka poliuretanowa czy purenit).
Pakiety szybowe
Pakiet szybowy to zestaw co najmniej dwóch szyb zespolonych ramką dystansową. Tafle szkła stosowane w takich zestawach różnią się materiałem i sposobem wykonania, co wpływa na parametry termoizolacyjne okna. Szkło typu termofloat (szkło niskoemisyjne), które dzięki powłoce z tlenków metali blokuje ucieczkę ciepła z ogrzewanych pomieszczeń, ogranicza straty ciepła odbywające się przez promieniowanie i jednocześnie zapewnia przepuszczanie jak największej ilości promieniowania słonecznego.
Powłoki selektywne, łączące zalety powłoki ciepłochronnej i przeciwsłonecznej również poprawiają izolacyjność termiczną pakietu szybowego, ale zmniejszają dopływ światła słonecznego do pomieszczenia. Standardem są obecnie pakiety zespolone z trzech tafli szkła (dwukomorowe) o Ug = 0,5-0,7 W/(m2·K), w których przestrzenie międzyszybowe wypełnia gaz szlachetny – argon lub krypton. Ciężkie gazy ograniczają straty ciepła powstające w drodze konwekcji, a stopień poprawy izolacyjności szyby zespolonej zależy od użytego gazu.
Dla pakietów szybowych z argonem wartość współczynnika przenikania ciepła Ug wynosi zwykle od 0,5-0,6 W/(m2·K), a z kryptonem może zejść nawet do 0,3 W/(m2·K). Powłoką niskoemisyjną może być pokryta tylko środkowa warstwa szkła w pakiecie szybowym.
Do domów w standardzie pasywnym stosuje się okna z pakietami czteroszybowymi o współczynniku przenikania ciepła Ug schodzącym nawet do 0,4 W/(m2·K).
Na rzecz poprawy termoizolacyjności okna działa też technologia STV, czyli suchego wklejania szyb. Pakiet szybowy osadzany jest w profilu skrzydła głębiej niż w systemie konwencjonalnym, co obniża wartość liniowego mostka termicznego w miejscu styku szyby z profilem.
Wklejanie pakietu szybowego w profil usztywnia skrzydło i pozwala zmniejszyć lub wyeliminować wzmocnienia stalowe (czyli poprawić wartość Uf).
Ciepłe ramki dystansowe
Podstawową rolą przekładek w szybie zespolonej jest zapewnienie stałego odstępu (dystansu) między warstwami szkła, ale technologia wykonania ramki dystansowej jest jednym z podstawowych czynników zapewniających termoizolacyjne właściwości szyb zespolonych. Zastosowanie „ciepłej ramki” poprawia izolację termiczną na brzegach, co powoduje podwyższenie temperatury szyb w tym obszarze i obniża ryzyko występowania czasowej kondensacji pary wodnej, ogranicza więc straty ciepła wynikające z przewodzenia.
Ciepłe ramki dystansowe wykonuje się ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, takich jak poliwęglan, polipropylen i inne, w połączeniu z cienkimi foliami metalowymi. Stosuje się też elastyczne ramki dystansowe wykonane z giętkich, elastycznych materiałów termoplastycznych lub pianki strukturalnej na bazie silikonu z wbudowanymi sitami molekularnymi.
Rynek ramek dystansowych do szyb zespolonych zmieniła technologia TPS – to przekładki z butylu typu hot melt (topliwy w podwyższonej temperaturze) bez żadnych dodatków. Ramka dystansowa może poprawić współczynnik Uw nawet o 10%.
Uszczelki izolacyjne
Uszczelki okienne odpowiadają za szczelność stolarki, im jest ich więcej, tym okno ma lepszą szczelność powietrzną i wodoszczelność. Służą też ograniczaniu ucieczki ciepła z ogrzewanego budynku. W jednym modelu okna może być zainstalowanych nawet do siedmiu różnych rodzajów uszczelek okiennych pełniących różne funkcje. Mocowanie i uszczelnianie oszklenia zapewniają uszczelki przyszybowe, z kolei uszczelki przylgowe wypełniają przestrzeń między skrzydłem a ościeżnicą. Najlepiej na rzecz termoizolacyjności okna działają uszczelki z rdzeniem piankowym. Profile uznawane za ciepłe są dodatkowo wyposażone w specjalną uszczelkę środkową – koekstrudowaną, czyli zespoloną z profilem, i wyprofilowaną w podwójne wpusty i płetwę. Uszczelka środkowa jest umieszczona mniej więcej pośrodku ramy okiennej, a jej zadaniem jest dodatkowa ochrona przed ucieczką ciepła przez okna.
Dobre proporcje profil – szyba
Udział profili okiennych w powierzchni całego okna ma znacznie przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła Uw, ale jest zróżnicowany, zależnie od wielkości przeszklenia i zastosowanych w nim podziałów. Powierzchnia przeszklona może stanowić od 45% – w przypadku niewielkiego okna piwnicznego – do 95% całej powierzchni w oknach wielkogabarytowych. W oknach średniej wielkości szyba zajmuje mniej więcej 30% ich powierzchni. Również w przypadku okien z dużą liczbą podziałów stosunek powierzchni profili do powierzchni przeszklonej jest większy niż w oknach panoramicznych, bez podziałów. Żeby więc osiągnąć jak najlepszą termoizolacyjność przeszkleń, należy ograniczyć liczbę dodatkowych profili i podziałów kwater, które mają charakter konstrukcyjny. Szprosy naklejane na szyby wpływają na współczynnik Uw w nikłym stopniu, natomiast konstrukcyjne i tak zwane wiedeńskie obniżają go znacznie. Producenci okien zazwyczaj podają współczynnik Ug, który określa przenikanie ciepła w środkowym punkcie szyby, bo w tym miejscu zwykle ma najkorzystniejszą wartość. Wraz ze zbliżaniem się do styku szyby z profilem ulega ona wzrostowi (pogorszeniu). Dlatego element, który przerywa ciągłość zespolenia szyb, jak szpros konstrukcyjny, powoduje pogorszenie właściwości cieplnych. Każde zwiększenie powierzchni szprosów w danym oknie zmniejsza powierzchnię szyby, a co za tym idzie, okno jest zimniejsze. Okno ze szprosami cechuje mniej więcej o 10-15% wyższa wartość współczynnika Uw w porównaniu z podobnym oknem, ale bez szprosów. Jednak końcowa wartość tego parametru jest determinowana przez wielkość okna, a także jego wymiary i rodzaje szczeblin. Straty ciepła przez przeszklone fragmenty fasad można ograniczyć, decydując się na okna stałe. Gdy nie ma podziałów, które ze względu na mniejszą powierzchnię profili oraz często stosowany system szklenia w ramie mogą osiągać lepsze wartości Uw niż okna otwierane. Okno nieotwierane może mieć cieńszą ramę, bo jest ona narażona na mniejsze obciążenia i nie ma okuć. W domach z systemem rekuperacji fixy zalecane są z uwagi na osiągnięcie możliwie maksymalnej szczelności. Także w domach pasywnych, gdzie napływ świeżego powietrza do pomieszczeń zapewnia wentylacja mechaniczna, a nie stolarka okienna, duża część okien może być nieotwierana.
Ponieważ profile są zimniejsze niż pakiety szybowe, w dużych przeszkleniach ogromne znaczenie ma izolacyjność termiczna pakietu szybowego i to, jaką ich część zajmują skrzydła otwierane fot. KRISPOL
Okna narażone na silne podmuchy wiatru powinny mieć podwyższoną szczelność. Wtedy profilom nie grozi zbytnie ugięcie, a do wnętrza nie dostają się zimne powietrze ani deszcz fot. FAKRO
Powłoki z wysokim g
Aby zwiększyć wartość współczynnika g, można wybrać szyby z powłoką antyrefleksyjną (zmniejszającą odbicie światła) oraz antykondensacyjną i samoczyszczącą (zmniejszającymi zaparowanie i zabrudzenie zewnętrznej powierzchni szyby).
Współczynnik g w przepisach
Warunki techniczne podają uśrednione, przybliżone wartości współczynnika przepuszczalności energii g dla różnych typów przeszkleń. To wytyczne dla producentów okien i innych elementów przeszklonych. Wynoszą one w przypadku okna:
  • pojedynczo szklonego – 0,85,
  • podwójnie szklonego – 0,75,
  • podwójnie szklonego z powłoką selektywną – 0,67,
  • potrójnie szklonego – 0,7,
  • potrójnie szklonego z powłoką selektywną – 0,5.
W ciepłych ramach
Szerokie wielokomorowe profile z wkładką termiczną w oknach z PCW fot. KRISPOL
Profile aluminiowe wielokomorowe z wkładem izolacyjnym i ciepłą ramką dystansową z tworzywa sztucznego fot. SCHÜCO
Grube (ponad 90 mm) profile w oknach drewnianych można oszklić pakietem dwukomorowym fot. WOOD NATURAL
Drewniane profile ze szczelinami, które poprawiają ich termoizolacyjność fot. RONKOWSKI
Okna drewniano-aluminiowe z wkładem izolacyjnym między ramą z drewna a zewnętrznym profilem aluminiowym fot. INTERNORM
Ciepłe ramki dystansowe i pakiety szybowe z powłoką ciepłochronną fot. SWISSPACER
Szprosy naklejane to cienkie profile mocowane do szyb na klej lub taśmę. Przeważnie są połączone z uszczelkami chroniącymi przed podciekającą wodą. Nie pogarszają izolacyjności termicznej okien fot. OKNO-POL
zdaniem eksperta
maciej-manko-ekspert-firmy-saint-gobain-glassolutions.jpeg fot. [mmurator-issue-generator]
Maciej Mańko, ekspert firmy Saint-Gobain Glassolutions
Szyby zespolone do okien CLIMATOP ORAÉ zbudowane są ze szkła bazowego ORAÉ, które produkowane jest z wykorzystaniem aż 64% stłuczki szklanej oraz 100% energii odnawialnej. To prawdziwy przełom technologiczny w branży budowlanej, który pozwala znacząco zmniejszać ślad węglowy budynków, a także przyczynia się do przyspieszenia rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Ślad węglowy CLIMATOP ORAÉ jest o 40% niższy niż w przypadku standardowych okien. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu niskoemisyjnego szkła ECLAZ, pozwalają znacząco zredukować koszty ogrzewania – dzięki najlepszej izolacyjności termicznej w szybie dwukomorowej (Ug=0,5 W/m2.K) zatrzymują wewnętrzne ciepło domu. Przepuszczają też energię cieplną słońca, a w mroźne dni stanowią dodatkową izolację, pozwalając zmniejszyć straty ciepła i realnie wesprzeć system grzewczy domu, obniżając rachunki za ogrzewanie jednocześnie dbając o optymalne doświetlenie pomieszczeń.
Czytaj więcej
W wielkim formacie W wielkim formacie
Przeszklenia na połaciach Przeszklenia na połaciach
Latem w cieniu Latem w cieniu
  • MNS
