  • Pomysły na łazienkę
    • Łazienkowe inspiracje Modna i wygodna
  • Zasady urządzania
    • Ergonomia w łazience Z miejscem na wszystko
    • Mała łazienka Sztuka iluzji
    • Duża łazienka W stronę SPA
  • Wykończenie
    • Płytki ceramiczne Otwórz się na płytki
    • Nie tylko płytki Nieprzemakalne
    • Izolacja łazienki Bez przecieków
  • Wyposażenie
    • Umywalki, sedesy, bidety Wygoda w parze z estetyką
    • Do montażu wyposażenia Moc stelaży
    • Baterie łazienkowe Modne serie
    • Wybieramy wannę Relaks w pełni
    • Jaką kabinę wybrać Miejsce na prysznic
    • Wanna kontra prysznic Kropla do kropli
    • Z brodzikiem czy bez U podstaw kabiny
    • Grzejniki do wyboru Ciepło w łazience
  • Łazienkowe instalacje
    • ALTERNATYWY 4 Miska ustępowa
    • Ogrzewanie łazienki Ciepło od ścian i podłogi
    • Instalacja wodna i kanalizacja Precyzyjna układanka
    • Naturalna lub ze wspomaganiem Dobra wentylacja
  • Pobierz pdf
Murator Urządzamy łazienkę Modna i wygodna
Modna i wygodna
Opracowanie Małgorzata Majkowska
Łazienkę urządzamy na lata. Dlatego warto dobrze przemyśleć, w jakie sprzęty chcemy ją wyposażyć, a także co w jej wystroju jest dla nas najważniejsze. Jak niebanalnie zaprojektować to pomieszczenie? Oto kilka efektownych propozycji, łączących aktualne trendy z funkcjonalnością.
Jasno-ciemno
Bazą tej łazienki są biel, czerń i odcień drewna dębu. Punktem wyjścia były gresowe kafle ze wzorem marmuru. Uzupełnia je biała ceramika sanitariatów i czarne płytki w jodełkę, którymi została wykończona jedna ściana. Metal i szkło dodają łazience nowoczesności. Całość ocieplają drewniane meble. Na prawo od wejścia, za szklaną taflą, znajduje się prysznic. Bezbrodzikowy, wyłożony tymi samymi kaflami co ściana przy umywalce. Taki zabieg optycznie powiększył wnętrze.
W łazience panują klarowne podziały - dokładnie w osi drzwi znajduje się łączenie dwóch rzędów płytek podłogowych, w tej samej linii fuga przechodzi na ścianę, umywalka została zamontowana w osi drzwi i pośrodku fugi. Przed przesadną symetrią łazienkę chronią lustro i wiszące lampy – przesunięte lekko w lewo fot. Mariusz Bykowski, projekt: Marta Ogrodowczyk
Obudowa stelaża podtynkowego łączy się z szafką otwieraną na klik, a ta – z wiszącą szafką podumywalkową. W narożniku mieści się moduł z otwartymi półkami. Taka zabudowa zapewnia dużo miejsca do przechowywania fot. Mariusz Bykowski, projekt: Marta Ogrodowczyk
Do czarnych płytek na jednej ze ścian dobrano kolor grzejnika drabinkowego fot. Mariusz Bykowski, projekt: Marta Ogrodowczyk
Z kolorowym akcentem
W tej łazience wszystkie elementy stałego wyposażenia są neutralne, białe, a kolor pojawia się tylko na jednej ścianie. Można ją łatwo przemalować czy ozdobić, na przykład naklejkami. To idealne rozwiązanie dla osób lubiących co pewien czas zmieniać wygląd wnętrza bez konieczności przeprowadzania większego remontu.
Ściany i podłogę w strefie prysznica typu walk-in wyłożono małymi białymi płytkami, co optycznie powiększa przestrzeń fot. Marcin Grabowiecki, projekt: Dominika Wojciechowska
Grzejnik został dobrany do koloru ściany na zasadzie podobieństwa, ale w przyszłości może się wyróżniać bardziej, na przykład po pomalowaniu ściany na kontrastowy kolor fot. Marcin Grabowiecki, projekt: Dominika Wojciechowska
W stylu minimalistycznym
Zamiast płytek na ścianach – beton, lustra i meble z frontami bez uchwytów. Oszczędna forma, nowoczesna, ale i praktyczna. W takiej łazience łatwo utrzymać porządek. Główną dekoracją stają się standardowe elementy wyposażenia - armatura i ceramika łazienkowa. Dlatego tak ważny jest ich przemyślany dobór. Zastosowano tu designerską serię baterii o nowoczesnej linii. W łazience najważniejsza jest wanna wolnostojąca. Betonowy podest, na którym ją umieszczono, razem ze ścianą i sufitem wydzielają część kąpielową. Duże lustro za wanną oraz drugie, na ścianie z umywalką, optycznie powiększają wnętrze.
Dzięki połączeniu elementów o różnych fakturach i natężeniu połysku minimalistyczne wnętrze nie jest nudne, lecz staje się efektowne i eleganckie.
Wanna jest wykonana z tzw. lanego marmuru. Do jej matowej powierzchni dobrano inne sprzęty w takim wykończeniu – miskę WC i bidet, a także minimalistyczną umywalkę z corianu. Błyszczące są jedynie baterie fot. Mariusz Bykowski, projekt: Gabriela Bartczak
Kosmetyki i akcesoria łazienkowe są schowane w zabudowie. Szafki różnią się wielkością i głębokością. Zmieścił się w nich nawet kosz na pranie fot. Mariusz Bykowski, projekt: Gabriela Bartczak
Jak w SPA
Duży metraż łazienki pozwolił na zmieszczenie bogatego wyposażenia. Jest tu nie tylko wygodna wanna wyprofilowana tak, że można w niej się zrelaksować, ale też kabina prysznicowa i sauna. Wielkość pomieszczenia podkreśla zawieszona wzdłuż całej ściany od wejścia do okna długa minimalistyczna szafka z corianu z umywalką i blatem. Powiększają ją też ogromne tafle lustra i biel.
W takiej aranżacji doskonale wygląda drewniana podłoga ułożona we wzór pokładowy fot. Marcin Grabowiecki, projekt: Rafał Smaczny, Marta Smaczna, Robert Marczak
Ciekawie są wykończone ściany łazienki: jedna z rytmem podziałów drewnianych listew jest kompozycyjnie spójna z układem desek podłogowych fot. Marcin Grabowiecki, projekt: Rafał Smaczny, Marta Smaczna,, Robert Marczak
Druga ściana jest w ciemnych, kontrastowych płytach gresowych. Przy niej ustawione są kabina prysznicowa i stanowiąca jasny akcent sauna fot. Marcin Grabowiecki, projekt: Rafał Smaczny, Marta Smaczna, Robert Marczak
Kąpiel pod skosami
Spora łazienka na poddaszu mimo skosów mieści szeroki program funkcjonalny. Znalazła się tu kabina prysznicowa typu walk-in. Naprzeciwko umieszczono szafkę odlaną wraz z umywalką z konglomeratu kwarcowego, który do złudzenia przypomina kamień naturalny. Jest trwały, nienasiąkliwy i łatwo się czyści. Długi blat pełni funkcję toaletki – dzięki bliskości okna jest idealnym miejscem do robienia makijażu. Szafka jest wyposażona w szufladę, w której mieszczą się kosmetyki.
W środkowej części po jednej stronie zamontowano WC, po drugiej znalazła się zabudowa meblowa. Połączono tu różne materiały: biały MDF, szkło i drewniany fornir. Razem tworzą lekką kompozycję. Łazienkę wyróżnia relaksująca strefa kąpielowa. W niszy pod oknem dachowym ukośnie została ustawiona wanna wolnostojąca. Przy wannie powstał kącik z roślinami.
Kolorystyka łazienki została ograniczona do bieli, czerni i beżów. To ponadczasowa, ale jednocześnie łatwa do wprowadzania zmian baza fot. Mariusz Bykowski, projekt: Anna Fodemska
Położony na podłodze wielkoformatowy gres imituje kamień fot. Mariusz Bykowski, projekt: Anna Fodemska
Nad wanną znajduje się okno połaciowe. Dzięki takiemu ustawieniu w czasie kąpieli można spoglądać w niebo fot. Mariusz Bykowski, projekt: Anna Fodemska
Tylko część ścian - przy prysznicu i wannie - została wykończona płytkami. Pozostałe pokrywa wodoodporny tynk strukturalny, którego faktura zmienia się w zależności od oświetlenia fot. Mariusz Bykowski, projekt: Anna Fodemska
Salon kąpielowy
Łazienka jasna, przestronna, uporządkowana. Wykończona materiałami najwyższej jakości, jednak daleka od przepychu. Wygląda jak pokój kąpielowy w luksusowym hotelu. Najważniejsza jest wolno stojąca wanna i ściana zabudowana płytą – prostą, bez uchwytów. Powyżej części zasłaniającej stelaże WC i bidetu wszystkie fronty otwierają się na klik. Przeciwległą ścianę wyłożono płytkami o fakturze cegły. Ściana z kabiną prysznicową jest wykończona betonem dekoracyjnym.
Pokojowy charakter wnętrza podkreślają miękki dywanik przed wanną, długie firanki w oknie, duży zamiokulkas o błyszczących, zielonych liściach i złotawe światło sączące się spod sufitu podwieszanego fot. Monika Filipiuk-Obałek, projekt: Dariusz Grabowski
Niezwykle dekoracyjne są płyty z rysunkiem drewna, którymi wyłożona jest jedna ze ścian. Taki materiał ociepla wnętrze fot. Monika Filipiuk-Obałek, projekt: Dariusz Grabowski
Marzycielska
Taki efekt osiągnięto, wykańczając dwie ściany tapetą z motywem latających statków, a także stylizowanej armaturze w kolorze starego złota. Na wprost wejścia znajduje się szafka pod umywalkę z płyty MDF. Ramiaki oraz miedziane uchwyty dodają frontom klasycznego charakteru. Mebel wykończono półmatowym, wodoodpornym lakierem. Blat z konglomeratu także jest całkowicie odporny na wilgoć.
Poniżej tapety ściany zdobią jasne podłużne płytki wykończone górnymi i dolnymi cokołami. Ładnie kontrastują z granatową tapetą i na pierwszy rzut oka przypominają drewnianą lamperię pokrytą farbą fot. Mariusz Bykowski, projekt: Daria Szczepanik
Gres na podłodze świetnie udaje drewnianą podłogę fot. Mariusz Bykowski, projekt: Daria Szczepanik
Bez płytek na ścianach
To inspiracja dla tych, którzy szukają niebanalnego motywu przewodniego do swojej łazienki i nie przepadają za ścianami w całości wykończonymi płytkami. Popartowa grafika zdobi ścianę nad wanną. Dzięki ochronnej laminowanej warstwie nie zniszczy się pod wpływem wilgoci. Dodatkowo przed zachlapaniem chroni ją niska ścianka z marmuru za wanną, służąca też jako półka na kosmetyki. Efektowna grafika została zestawiona ze stylowymi sztukateriami, tradycyjnymi abażurami i posadzką w stylu retro, przywołującą klimat wnętrz dawnych kamienic.
Ponieważ kolorowa grafika ma być najmocniejszym akcentem we wnętrzu, ściany pomalowano na biało wodoodporną farbą. Dla kontrastu na ceramicznej mozaice na podłodze pojawiła się czerń, czarna jest też umywalka. Stoi na zrobionej z lakierowanej płyty MDF szafce z frontami otwieranymi na docisk i półką, która może służyć do przechowywania ręczników albo czasopism.
mjm.jpeg Zdjęcia (3)
Lustro z fazowaną ramą wygląda na model retro, ale jest współczesne. Jego rama została wykonana z lakierowanego białego MDF-u, który dla lepszego efektu wypolerowano. Specjalna szklana tafla optiwhite o obniżonej zawartości żelaza sprawia, że odbicie nie ma zielonkawego odcienia - jest jasne, bardziej krystaliczne fot. Radek Wojnar, projekt: Izabela Rydygier
Z cegłą w tle
Cegła to nietypowy materiał do łazienki. Wchodząc do łazienki, raczej nikt nie spodziewa się takiego elementu wystroju. Tu ceglane ściany powstały z płytek elewacyjnych z pociętych starych cegieł. Surowość cegły podkreślają szerokie, nierówne fugi. Z chropowatą ścianą kontrastuje gładka umywalka i szafka. W obszernej strefie prysznicowej oraz przy toalecie położono białe polakierowane płytki pasujące do szafki z lakierowanego MDF-u.
mjm-5-15.jpeg Zdjęcia (3)
W łazience wszystko jest pod kontrolą, nie ma zbędnych przedmiotów i zdobień w wyposażeniu. Obszerny prysznic typu walk-in jest pozbawiony elementów takich jak wsporniki czy uszczelki fot. Mariusz Bykowski, projekt: QBIK DESIGN
Między dawnym a nowym
Wystrój łazienki, choć nowoczesny, nawiązuje do klimatu dawnych wnętrz. Łącznikiem między dawnym a nowym są płytki z dekoracyjnym motywem. Dzięki temu, że są cementowe wydają się już naznaczone patyną czasu. Zostały ułożone na ściance wokół umywalki oraz podłodze poza natryskiem. W łazience zmieściły się dwie strefy kąpielowe: z prysznicem i z wanną.
Chłodne kolory zastosowane w łazience ocieplają drewniane elementy: prosta, ale elegancka szafka pod umywalkę i półka nad nią fot. Zdjęcia i stylizacja BUDZIK STUDIO, projekt: Agnieszka Kieliszczyk
W kabinie prysznicowej nie ma brodzika. Użyty na podłodze i na ścianach natrysku gres w ciemnoniebieskim kolorze wzmacnia wrażenie przestrzeni. Służy temu też lustro sięgające od podłogi do górnej krawędzi ceramicznej okładziny fot. Zdjęcia i stylizacja BUDZIK STUDIO, projekt: Agnieszka Kieliszczyk
Czytaj więcej
Z miejscem na wszystko Z miejscem na wszystko
Sztuka iluzji Sztuka iluzji
W stronę SPA W stronę SPA
  • MNS
