Murator Instalacje Urządzenia
Ważne wybory
Urządzenia
Pompa ciepła czy kolektory?
Piotr Laskowski
Zarówno pompa ciepła, jak i kolektory słoneczne podgrzewają wodę energią pochodzącą z promieniowania słonecznego. Działają jednak na zupełnie innej zasadzie.
Podgrzewacz z pompą ciepła
Pompa ciepła do podgrzewania wody wykorzystuje energię promieniowania słonecznego zakumulowaną w powietrzu, gruncie lub wodzie. Temperatura tych ośrodków jest oczywiście zbyt niska, żeby można je było wykorzystać do podgrzewania wody bezpośrednio, dlatego w pompie ciepła pracuje sprężarka, która zwiększając ciśnienie gazu w jej wewnętrznym obiegu, powoduje znaczny wzrost jego temperatury. Dzięki temu płyn o odpowiednich właściwościach może odbierać ciepło z ośrodków o względnie niskiej temperaturze (przechodząc przy tym ze stanu ciekłego w gazowy), a po przepłynięciu przez sprężarkę oddawać je wodzie (skraplając się przy tym). W ten sposób może podgrzać ją do nawet 65°C.
Ośrodek, z którego pompa odbiera energię, może być dowolny, ale jest ważne, żeby energia była w nim ciągle uzupełniana. Ten warunek spełnia powietrze atmosferyczne ogrzewane przede wszystkim przez słońce.
Popularność powietrznych pomp ciepła do c.w ...
  • informacje o rodzajach pomp ciepła i kolektorów słonecznych
  • opis sposobu działania tych urządzeń
  • elementy potrzebne do działania instalacji z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła
Wydanie: Murator 3/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 3/2016 Murator 3/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Pompa ciepła czy kolektory?"
  • Szybka decyzja – pompa ciepła czy kolektory?
  • Instalacja
  • Typowe rozwiązania
  • Pompa ciepła czy kolektory? Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOLEKTORY SŁONECZNE
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • PODGRZEWANIE WODY
  • POMPA CIEPŁA
OGRZEWANIE DOMU
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
Uznawane za ekologiczne źródła ciepła, a w związku z tym są coraz chętniej wybierane do ogrzewania domów. Jednak znacznie się...
KOCIOŁ NA PELETY
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
