Murator Instalacje Instalacja
Ważne wybory
Instalacja
Pompa ciepła czy kolektory?
Piotr Laskowski
Działanie kolektorów słonecznych jest uzależnione od pogody, więc trzeba je połączyć z instalacją, w której znajduje się jeszcze drugie urządzenie grzewcze. Pod tym względem pompa ciepła ma nad nimi przewagę wynikającą z tego, że jest zasilana energią elektryczną.
Montaż kompaktowej pompy odbierającej ciepło z powietrza w pomieszczeniu, w którym się znajduje, jest równie prosty jak bojlera z elektryczną grzałką – łączy się ją tylko z rurami instalacji zimnej i ciepłej wody. Trochę więcej pracy jest przy montażu pompy ciepła typu split, która wymaga wykonania połączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną parą rur i wiązką przewodów elektrycznych oraz napełnienia układu czynnikiem roboczym. Nieco kłopotliwe może być zainstalowanie pompy monoblokowej czerpiącej powietrze z zewnątrz. Konieczne jest wtedy wyprowadzenie przez ścianę bądź dach przewodów powietrznych o znacznej średnicy.
  • zasady doboru elementów instalacji z kolektorami słonecznymi i ich montażu
  • sposoby montażu powietrznej pompy ciepła
  • opis wpływu jej działania na mikroklimat pomieszczeń
Wydanie: Murator 3/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 3/2016 Murator 3/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Pompa ciepła czy kolektory?"
  • Szybka decyzja – pompa ciepła czy kolektory?
  • Urządzenia
  • Typowe rozwiązania
  • Pompa ciepła czy kolektory? Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
  • CHŁODZENIE DOMU
  • KOLEKTORY SŁONECZNE
  • MONTAŻ POMPY CIEPŁA
  • PODGRZEWANIE WODY
  • POMPA CIEPŁA
OGRZEWANIE DOMU
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Alternatywa dla pomp ciepła
Jeden system, dwie potrzeby – chłodzenie/ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w jednym systemie. Na dodatek bez żadnych strat ciepła. HAIER...
CHŁODZENIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
