Murator Instalacje Kiedy i jak modernizować instalację c.o.?
Dom jak nowy
Lepiej ogrzany
Małgorzata Drobnik
Małgorzata Drobnik NAPISZ DO AUTORA
Wymiana kotła może nie wystarczyć. Często konieczna jest także modernizacja innych elementów lub całej instalacji grzewczej.
Gruntowny remont instalacji może być konieczny, gdy robimy kompleksową termomodernizację domu (ocieplamy go, wymieniamy okna), zmieniamy układ pomieszczeń lub zastępujemy stary kocioł węglowy (podgrzewający wodę do wysokiej temperatury) nowoczesnym kotłem niskotemperaturowym lub pompą ciepła. Ale kiedy architektura domu i zapotrzebowanie na ciepło pozostają bez zmian, można – na przykład ze względów estetycznych – wymienić tylko stare zniszczone grzejniki albo tylko rury, skorodowane lub prowadzone w nieestetyczny, szpecący pomieszczenia sposób. Te elementy instalacji, które nie będą wymieniane, należy przy tym starannie wypłukać. W przeciwnym razie po zamontowaniu nowoczesnych grzejników czy cieńszych rur osady przez lata nagromadzone w instalacji mogą szybko popsuć oczekiwany efekt remontu. Wymiana grzejników i rur to dobra okazja do zamontowania zaworów termostatycz­nych, dzięki którym będzie można utrzymywać w pomieszczeniach stałą, komfortową temperaturę oraz obniżać ją w niektórych okolicznościach (na przykład nocą w sypialniach albo ...
Kiedy wymienia się stary kocioł, często trzeba także zmodernizować część lub całą instalację grzewczą. Nie zawsze prace da się ograniczyć do pomieszczenia kotłowni
fot. Andrzej T. Papliński
  • wskazówki, które pozwolą Ci ocenić konieczny zakres modernizacji instalacji grzewczej;
  • informacje o tym, jak przerobić instalację otwartą na zamknietą i wyposażyć ją w pompę obiegową;
  • porady dotyczące wymiany grzejników;
  • informacje o nowoczesnych materiałach na instalacje grzewcze i sposobach ich układania
Wydanie: Murator 9/2014 Tekst Małgorzata Drobnik
Murator 9/2014 Murator 9/2014 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Lepiej ogrzany"
  • Teraz będzie gaz
  • I cieplej, i taniej
  • Wymiana palnika
  • Kiedy trzeba wymienić źródło ciepła?
  • Jak wspomóc ogrzewanie domu kominkiem?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GRZEWCZA
Czym ogrzewać dom w 2026 r. Analizujemy możliwości
Początek nowego roku to środek sezonu grzewczego i dobry moment, by przyjrzeć się cenom paliw i energii, a także kosztom...
INSTALACJA GRZEWCZA
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
