Murator Instalacje Kiedy trzeba wymienić źródło ciepła?
Dom jak nowy
Lepiej ogrzany
Małgorzata Drobnik
Małgorzata Drobnik NAPISZ DO AUTORA
Wymiana kotła to poważne przedsięwzięcie i z logistycznego, i z finansowego punktu widzenia. Ale gdy chce się mieć lepsze, tańsze w eksploatacji lub wygodniejsze ogrzewanie, często nie ma innego sposobu.
Decyzja o wymianie nie jest łatwa. Nic więc dziwnego, że do jej podjęcia zwykle skłaniają inwestora dopiero naprawdę istotne powody. Impulsem do zmiany źródła ciepła może być jego poważna awaria uniemożliwiająca dalszą pracę albo wymuszająca kosztowną, nieuzasadnioną ekonomicznie naprawę. Warto – nie czekając na to, aż kocioł odmówi posłuszeństwa w samym szczycie sezonu grzewczego – wymienić go także wtedy, gdy jest stary, wyeksploatowany i wymaga częstych interwencji serwisanta.
Dobrym bodźcem do wyrzucenia zniszczonego urządzenia jest też remont domu, zwłaszcza gdy towarzyszy mu zmiana funkcji pomieszczeń lub zwiększenie powierzchni ogrzewanej, na przykład o poddasze zaadaptowane na cele mieszkalne. W takiej sytuacji moc istniejącego kotła może się okazać niewystarczająca do ogrzania dodatkowej przestrzeni i trzeba go wymienić na model o większej mocy. Może się również zdarzyć odwrotnie – moc starego źródła ciepła, po ociepleniu domu i innych zabiegach termomodernizacyjnych (wymianie ...
  • informacje o tym, jak ocenić, kiedy należy wymienić stare źródło ciepła
  • informacje, co zyskasz wybierając nowszy model kotła, inne paliwo czy zupełnie inny rodzaj urządzenia
  • podpowiedź, jakie dodatkowe elementy instalacji grzewczej musisz wymieć lub zamontować przy tej okazji
  • zalety dodatkowego źródła ciepła
Wydanie: Murator 9/2014 Tekst Małgorzata Drobnik
Murator 9/2014 Murator 9/2014 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Lepiej ogrzany"
  • Teraz będzie gaz
  • I cieplej, i taniej
  • Wymiana palnika
  • Kiedy i jak modernizować instalację c.o.?
  • Jak wspomóc ogrzewanie domu kominkiem?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • OGRZEWANIE DOMU
  • TANIE OGRZEWANIE
  • WYMIANA KOTŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
Automatyka w systemach grzewczych steruje pracą źródła ciepła, pomp obiegowych i zaworów. Jej zadaniem jest dostarczanie do pomieszczeń takiej ilości...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
