Murator Instalacje Wymiana palnika
Dom jak nowy
Wymiana palnika
Lepiej ogrzany
Piotr Laskowski
Gdy pojawi się możliwość korzystania z gazu, nie zawsze trzeba kupować nowy kocioł. Właściciele olejowego kotła w dobrym stanie zdecydowali się wymienić w nim palnik.
Do poprawki
Inwestorzy korzystali z kotła na olej przez 11 lat. Kiedy budowali dom, przyłączenie się do pobliskiego gazociągu nie było możliwe – rura musiałaby przechodzić przez działkę sąsiadów, a ci nie chcieli się na to zgodzić. Stąd decyzja o ogrzewaniu olejem.
Koszt ogrzewania domu olejem jest znacznie wyższy niż gazem ziemnym. Ponadto właścicielom domu przeszkadzała konieczność pilnowania poziomu oleju, zamawiania dostawy (zwykle trzeba na nią czekać kilka dni) i przymusowej obecności w domu podczas tankowania. Mieli nadzieję, że po przerobieniu ogrzewania na gazowe będzie i taniej, i wygodniej.
  • doświadczenia inwestorów z wymianą palnika w kotle z olejowego na gazowy
  • powody takiej zmiany
  • koszt przeróbki kotła
Wydanie: Murator 9/2014 Tekst Piotr Laskowski
Murator 9/2014 Murator 9/2014 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Lepiej ogrzany"
  • Teraz będzie gaz
  • I cieplej, i taniej
  • Kiedy trzeba wymienić źródło ciepła?
  • Kiedy i jak modernizować instalację c.o.?
  • Jak wspomóc ogrzewanie domu kominkiem?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OGRZEWANIE DOMU
  • WYMIANA KOTŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
