Murator Budowa Płytki dobrze ułożone
Radosław Kaflowski
Radosław Kaflowski
To, jak ostatecznie będzie wyglądało wnętrze zaprojektowane z użyciem okładziny ceramicznej, zależy w dużej mierze od umiejętności glazurnika.
Fachowiec przyklejający okładzinę musi być dokładny, cierpliwy i zwracać uwagę na detale. Źle przyklejonych płytek nie da się poprawić
fot. Radosław Kaflowski
Dobry glazurnik przed przystąpieniem do pracy obejrzy i oceni płytki, sprawdzi podłoże, dobierze odpowiedni klej i grunt, a także zaproponuje estetyczne rozmieszczenie okładziny.
Potrafi też dobrze rozwiązać detale, które przesądzą o wizualnym efekcie jego pracy – na przykład szerokość fugi i sposób połączenia ceramiki z innymi materiałami.
Wybrać klej i grunt
Przed przyklejaniem okładziny ceramicznej glazurnik sprawdza, w jakich warunkach będzie ona użytkowana – wewnątrz czy na zewnątrz, w pomieszczeniu mokrym czy suchym, z ogrzewaniem podłogowym czy tradycyjnym. Bada, z czego jest wykonane podłoże, do którego będą klejone płytki. Dopiero później decyduje o wyborze technologii ich kładzenia i rodzaju zastosowanej chemii budowlanej. Na przykład do ceramiki szkliwionej ściennej (fajans) o małych wymiarach (20 x 25 cm) można użyć kleju klasy C1, ale już do płytek wielkoformatowych 60 x 30 cm zalecany jest klej klasy C2.
Powierzchnia, do ...
  • zasady, jakimi warto się kierować, ustalając rozłożenie płytek na ścianie i podłodze
  • podpowiedzi dotyczące doboru kleju
  • praktyczne informacje, jak estetycznie wykonać glazurnicze detale
Wydanie: Murator 1/2014 Tekst Radosław Kaflowski, mistrz glazurnik, członek Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy
Murator 1/2014 Murator 1/2014 ZOBACZ WYDANIE
"Płytki ceramiczne krok po kroku"
  • Fugi - rodzaje i sposoby wykonania spoin
  • Płytki ceramiczne na trudnych podłożach - materiały i wytyczne układania
  • Trendy w płytkach ceramicznych
  • Otwórz się na płytki
  • Wymiana fug – prosty sposób na odświeżenie kuchni lub łazienki
ZOBACZ WIĘCEJ
  • MOZAIKA
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • UKŁADANIE PŁYTEK
Wielki mały format Wielki mały format. Płytki ścienne i podłogowe
PŁYTKI CERAMICZNE
Płytkowa galanteria Płytkowa galanteria. Listwy i profile do okładzin ceramicznych
PŁYTKI CERAMICZNE
Lekcja układania płytek ceramicznych. Murator remontuje z Wieśkiem Skibą
Układanie płytek wielkoformatowych to zadanie dla profesjonalistów, ale te standardowe, o wymiarach 30 x 60 cm, możemy zamocować samodzielnie. Zobaczcie,...
PŁYTKI CERAMICZNE
Z przybornika glazurnika. Narzędzia do montażu płytek ceramicznych
Niezależnie od tego, czy czeka nas wymiana tylko kilku uszkodzonych płytek w kuchni, czy wykafelkowanie podłogi w całym salonie, będzie...
PŁYTKI CERAMICZNE
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
