Murator Budowa Płytki ceramiczne na trudnych podłożach
Jakie materiały, jakie wytyczne montażowe
Radosław Murat
Przyklejanie kafelków do solidnego betonowego podłoża w kuchni lub korytarzu to glazurnicze abecadło. Prawdziwym wyzwaniem jest układanie płytek na podłożach uznawanych za trudne, a wręcz krytyczne. Poznaj rządzące tu zasady i polecane produkty.
Na początek warto przypomnieć, jakie podłoża zasłużyły na niepochlebne miano trudnych i krytycznych. Chodzi tu między innymi o podłoża podatne na odkształcenia lub te o znacznie ograniczonej przyczepności. Do trudnych zaliczymy podkłady na instalacji ogrzewania podłogowego i wylewki tarasów oraz balkonów. Za krytyczne uznawane są konstrukcje z desek lub płyt drewnopochodnych i stare okładziny z płytek ceramicznych.
Układanie płytek ceramicznych, podobnie jak tynku lub parkietu, lepiej powierzyć profesjonalistom. Nasza rola ograniczy się do zapewnienia im materiałów i dyskretnego nadzoru nad prawidłowością poszczególnych robót
fot. Mapei
  • omówienie oznaczeń klejów do płytek i fug
  • porady dotyczące klejenia płytek na tarasie, podłodze ogrzewanej, drewnie i starych płytkach
  • dlaczego dylatacje są tak ważne
Wydanie: Murator 10/2018 Tekst Radosław Murat
Murator 10/2018 Murator 10/2018 ZOBACZ WYDANIE
"Płytki ceramiczne krok po kroku"
  • Fugi - rodzaje i sposoby wykonania spoin
  • Trendy w płytkach ceramicznych
  • Wymiana fug – prosty sposób na odświeżenie kuchni lub łazienki
  • Otwórz się na płytki
  • Fugowanie płytek rektyfikowanych
ZOBACZ WIĘCEJ
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • UKŁADANIE PŁYTEK
Wielki mały format Wielki mały format. Płytki ścienne i podłogowe
PŁYTKI CERAMICZNE
Płytkowa galanteria Płytkowa galanteria. Listwy i profile do okładzin ceramicznych
PŁYTKI CERAMICZNE
Lekcja układania płytek ceramicznych. Murator remontuje z Wieśkiem Skibą
Układanie płytek wielkoformatowych to zadanie dla profesjonalistów, ale te standardowe, o wymiarach 30 x 60 cm, możemy zamocować samodzielnie. Zobaczcie,...
PŁYTKI CERAMICZNE
Z przybornika glazurnika. Narzędzia do montażu płytek ceramicznych
Niezależnie od tego, czy czeka nas wymiana tylko kilku uszkodzonych płytek w kuchni, czy wykafelkowanie podłogi w całym salonie, będzie...
PŁYTKI CERAMICZNE
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
