Murator Budowa Podłoga z pieca
Podłoga z pieca
Ceramiczne materiały podłogowe
Dariusz Jędrzejewski
Posadzka wykończona płytkami ceramicznymi jest trwałym i praktycznym rozwiązaniem. Należy też do najlepszych rozwiązań pod względem ekonomicznym, gdy decydujemy się na instalację ogrzewania podłogowego. Do wyboru jest wiele zarówno formatów, jak i rodzajów wykończeń, także imitujących inne popularne materiały wykończeniowe – drewno czy kamień.
Podstawowym materiałem do produkcji płytek ceramicznych są surowce ilaste: gliny i iły. To mieszaniny wielu minerałów o zróżnicowanym składzie i właściwościach. Te różnice są widoczne nie tylko między złożami z różnych stron świata, ale też pochodzącymi z dwóch różnych lokalizacji jednej kopalni. Stąd też bardzo ważnym etapem produkcji ceramiki jest przygotowanie masy glinianej o jednorodnej strukturze i stałym składzie, co gwarantuje podobne parametry techniczne i jednolitą kolorystykę serii produkcyjnej. Proces ten nazywa się homogenizacją i polega na dokładnym wymieszaniu glin z różnych miejsc złoża, dokładnym ich zmieleniu i oczyszczeniu z niepożądanych substancji. W trakcie przygotowania masy dodawane są substancje poprawiające jej właściwości: piasek, szamot oraz w razie potrzeby mineralne dodatki uszlachetniające i pigmenty.
Antypoślizgowe i mrozoodporne płytki gresowe o fakturze łupka sprawdzą się na posadzce w strefie wejścia do domu, tak w środku, jak i na zewnątrz fot. Marcin Czechowicz, Projekt: Daniel Cieślik/ANTA ARCHITEKCI
Wydanie: Murator 1/2024 Tekst Dariusz Jędrzejewski
Murator 1/2024 Murator 1/2024 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • PŁYTKI DREWNOPODOBNE
  • WYKOŃCZENIE DOMU
  • WYKOŃCZENIE MIESZKANIA
Zrób to sam w budownictwie Zrób to sam w budownictwie
TRENDY BUDOWLANE
Nowa generacja gotowych mas szpachlowych Nowa generacja gotowych mas szpachlowych
WYKOŃCZENIE DOMU
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
