Murator Remont Wymiana fug
Wymiana fug
Anna Kazimierowicz
Czasem wystarczy wymienić tylko stare, zniszczone i przebarwione fugi, żeby łazienka lub kuchnia znów wyglądały jak nowe.
Do spoinowania okładzin z płytek od lat stosuje się zaprawy cementowe, które z reguły dobrze spełniają swoje zadanie. Zdarza się jednak, że się kruszą, pękają lub trwale przebarwiają. Powodem usterek mogą być błędy wykonawcze. Jeżeli fachowiec nadmiernie rozrobił wodą masę lub nie wprowadził jej na odpowiednią głębokość, fugi mogą nie wytrzymać próby czasu. Z kolei w szybko wykańczanym domu spoiny mogą pękać na skutek osiadania konstrukcji.
Skuwanie płytek to już duży remont, który wiąże się z bałaganem i kurzem w całym domu. Jeżeli okładzina nie jest zniszczona, a wzór płytek nam się jeszcze nie znudził, warto rozważyć wymianę tylko fug. Taki remont może być okazją do zrobienia nowych spoin lepiej niż przed laty, a przede wszystkim z lepszych, nowoczesnych materiałów.
Wymiana fug
Szkoda usuwać ładną okładzinę z płytek, jeśli jej wadą są tylko zniszczone fugi. Można je wymienić i zaoszczędzić czas oraz pieniądze
fot. Mariusz Bykowski
  • wskazówki, jak usunąć stare fugi (ręcznie lub wykorzystując elektronarzędzia)
  • rady, jak dobrać nową fugę oraz jak ją nałożyć
  • informacje o różnych rodzajach fug
Wydanie: Murator 1/2018 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 1/2018 Murator 1/2018 ZOBACZ WYDANIE
"Płytki ceramiczne krok po kroku"
  • Fugi - rodzaje i sposoby wykonania spoin
  • Trendy w płytkach ceramicznych
  • Płytki ceramiczne na trudnych podłożach - materiały i wytyczne układania
  • Otwórz się na płytki
  • Fugowanie płytek rektyfikowanych
ZOBACZ WIĘCEJ
  • FUGI
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • UKŁADANIE PŁYTEK
Płytki na płytkach, płytach lub deskach Udany remont. Płytki na płytkach, płytach lub deskach
PŁYTKI CERAMICZNE
Kafle na drewnianym podłożu Kafle na drewnianym podłożu
PODŁOGA
Kleje do płytek stosowanych na zewnątrz
Tarasy, balkony i schody zewnętrzne to miejsca wystawione na bezpośrednie działanie deszczu, mrozu, promieni UV i zmiany temperatury. Gdy wykańcza...
PŁYTKI CERAMICZNE
Fugi do okładzin z ceramiki, kamienia i szkła
Fugowanie to ostatni i nieodzowny etap prac związanych z układaniem płytek na ścianie lub podłodze. Spoiny pełnią funkcję estetyczną i...
FUGI
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
