Murator Remont Wtórna izolacja pionowa
Materiały i metody
Maciej Rokiel
Maciej Rokiel
Zawsze koniecznym elementem renowacji jest odtworzenie izolacji pionowej ścian piwnicy, aż do poziomu posadzki w piwnicy, a najlepiej aż do zewnętrznej krawędzi spodu ław.
Odsłonięcie i zbadanie ścian
Prace w wykopach przy ścianach piwnicy trzeba prowadzić ostrożnie ze względu na niebezpieczeństwo naruszenia fundamentów domu. Zaleca się, by były wykonywane odcinkami i pod nadzorem osoby posiadającej niezbędne uprawnienia. Wykopy powinny być zabezpieczone solidnymi rozporami i deskowaniami oraz zakrywane tymczasowym zadaszeniem. Prace te powinny być wykonywane od maja do września ze względu na warunki potrzebne do osuszenia odsłanianych murów, a nade wszystko, aby uniknąć niebezpieczeństwa przemarzania gruntu pod odsłoniętymi ławami i osuwania się mokrych lub rozmarzających ścian wykopu. Wykonywanie izolacji ścian piwnicznych w zabezpieczonym wykopie zaczyna się od starannego zbadania i oczyszczenia podłoża, odsłonięcia wszystkich spoin i spękań muru oraz usunięcia wykruszonych uszczelnień przejść instalacji przez ściany. Zwykle trzeba rozebrać albo zdemontować przyległe do ścian fundamentowych elementy niezwiązane konstrukcyjnie z domem, takie jak murki czy schodki, studzienki okien piwnicznych itp. Bez ich odsunięcia nie da się trwale uszczelnić ukrytych pod nimi powierzchni ścian fundamentowych.
W większości przypadków odkopanie ścian piwnicy lub ścian fundamentowych od zewnątrz jest niezbędne
fot. Paweł Detko
Wydanie: Ochrona budynków przed wilgocią Tekst Maciej Rokiel
Ochrona budynków przed wilgocią Ochrona budynków przed wilgocią ZOBACZ WYDANIE
  • HYDROIZOLACJA
  • IZOLACJA FUNDAMENTÓW
Sucho po zalaniu Sucho po zalaniu. Jak skutecznie pozbyć się wilgoci i pleśni. Metody odtwarzania izolacji
HYDROIZOLACJA
Sucho i ciepło od gruntu Osuszenie i docieplenie fundamentów bez błędów
FUNDAMENTY DOMU
Budowa bez błędów. Poprawna hydroizolacja łazienki.
Bardzo duża wilgotność powietrza i miejscowy, bezpośredni kontakt ścian oraz podłogi z wodą sprawiają, że łazienkę klasyfikuje się jako tak...
ARANŻACJA ŁAZIENKI
Termomodernizacja – izolacja fundamentów i piwnicy
Zdarza się, że w starych domach nie mają one żadnego ocieplenia. Aby ten błąd naprawić, konieczne może się okazać odkopywanie...
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
