Murator Remont Łazienka bez przecieków
Budowa bez błędów
Wybór rozwiązań i prowadzenie prac
Piotr Kuglin
Piotr Kuglin
Bardzo duża wilgotność powietrza i miejscowy, bezpośredni kontakt ścian oraz podłogi z wodą sprawiają, że łazienkę klasyfikuje się jako tak zwane pomieszczenie mokre. A ponieważ woda i wilgoć to jedne z najbardziej destrukcyjnie oddziałujących czynników na materiały budowlane, w łazience trzeba stosować izolacje przeciwwilgociowe.
W ostatnich dekadach łazienka jako pomieszczenie użytkowe przeszła dużą metamorfozę – dawniej pełniła funkcję typowo techniczną, a obecnie to strefa wypoczynku, w której po męczącym dniu możemy się odizolować od świata zewnętrznego, zrelaksować i oddać rytuałom pielęgnacyjnym. Aby zapewnić użytkownikom wyższy komfort, łazienki mają też większą powierzchnię i często są oddzielone od pralni i suszarni, na które przeznacza się osobne miejsce.
Mimo że ilość materiałów i elementów wykończenia, kolorów, faktur jest teraz tak olbrzymia, niezmienne najpopularniejszym materiałem do wykończenia ścian i podłóg, ze względu na wysokie parametry techniczne oraz niepowtarzalny design, pozostają płytki ceramiczne. Bardzo długo powszechne było przekonanie (i w dalszym ciągu spora cześć inwestorów tak uważa), że taka okładzina (płytka ceramiczna wraz z fugą) jest warstwą uszczelniającą i zapewnia wystarczającą ochronę podłoża przed wodą i wilgocią. Wystarczy jednak niewielka nieszczelność przy wannie lub brodziku ...
Natrysk typu walk-in to strefa, którą warto solidniej zaizolować niż pozostałą przestrzeń przestronnej łazienki. Najbezpieczniejsze będzie rozwiązanie przeznaczone do izolacji pryszniców na basenach fot. Marcin Grabowiecki, projekt: Martyna Gawrońska-Rymowicz/White Interior Design
Wydanie: Murator 11/2022 Tekst Piotr Kuglin
Murator 11/2022 Murator 11/2022 ZOBACZ WYDANIE
  • ARANŻACJA ŁAZIENKI
  • HYDROIZOLACJA
  • HYDROIZOLACJA ŁAZIENKI
  • ŁAZIENKA
Sucho po zalaniu Sucho po zalaniu. Jak skutecznie pozbyć się wilgoci i pleśni. Metody odtwarzania izolacji
HYDROIZOLACJA
Farba do łazienki Farba do łazienki - jak wybrać najlepszą?
ARANŻACJA ŁAZIENKI
Proste sposoby montażu lustra łazienkowego
Montaż lustra nie jest trudny, choć wymaga pewnej wiedzy i dużej ostrożności. Wyjaśniamy zatem, jak przygotować miejsce pod lustro i...
ARANŻACJA ŁAZIENKI
Jak zaaranżować łazienkę na poddaszu
Można ją zrobić podczas adaptacji strychu, ale też na już zamieszkałym poddaszu, by podnieść jego standard użytkowy. Nie jest to...
ARANŻACJA PODDASZA
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
