Murator Remont Czy warto naprawiać stary tynk?
Dom jak nowy
Elewacja
Radosław Murat
Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu jest uszkodzony. Kiedy bardziej zasadne są naprawy, a kiedy trzeba tynkować na nowo?
Jeśli tynk jest tylko zabrudzony, widać na nim nalot z glonów lub pleśni, wystarczy czyszczenie i pomalowanie elewacji. Drobne pęknięcia, a nawet większe uszkodzenia często da się w prosty sposób naprawić, pod warunkiem że nie są rozległe. Gdy duże powierzchnie ścian pokryte są pęknięciami, tynk się odspoił (głuchy odgłos podczas opukiwania) lub odpada, trzeba będzie go skuć i ułożyć ponownie. W takich sytuacjach polecane jest rozwiązanie kompleksowe, czyli ocieplenie ETICS.
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, co może być przyczyną uszkodzeń tynkowanej elewacji. Być może pęknięcia tynku są związane z pękaniem ścian, a to już wymaga interwencji konstruktora. Wiele problemów z tynkiem wynika z zawilgocenia muru i wówczas, zanim zajmiemy się ratowaniem elewacji, musimy definitywnie zlikwidować przyczynę pojawiania się wilgoci i osuszyć ściany.
Czyszczeniem, malowaniem lub naprawą drobnych rys w tynku można się zająć samodzielnie
fot. Mariusz Bykowski
  • kilka wskazówek pomocnych w ocenie stanu istniejącego tynku
  • radę specjalisty, jak wybrać najodpowiedniejszy rodzaj tynku cienkowarstwowego
  • wyjaśnienie, kiedy nie opłaca się naprawiać tynku
Wydanie: Murator 7/2013 Tekst Radosław Murat
Murator 7/2013 Murator 7/2013 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Elewacja"
  • Ściana z wycinanką
  • Nowoczesna łamana światłem
  • Bliźniak w regionalnej odsłonie
  • Czy i jak ocieplać?
  • Co zrobić ze starą elewacją z cegieł?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • CZYSZCZENIE ELEWACJI
  • MALOWANIE ELEWACJI
  • NAPRAWA ŚCIAN
  • ODNAWIANIE ELEWACJI
  • PĘKNIĘCIA ŚCIANY
  • TYNK ZEWNĘTRZNY
  • TYNKOWANIE ŚCIAN
Od gruntowania do malowania Od gruntowania do malowania. 7 etapów poprawnego ocieplania metodą ETICS
METAMORFOZA DOMU
Metale bez rdzy Metale bez rdzy. Dekoracje i ochronne farby do metali
ODNAWIANIE ELEWACJI
Cementowe suszarki. Jak dobierać i stosować tynki renowacyjne
Powódź, lokalne podtopienie, awaria instalacji wodnej, przeciekający dach – to tylko kilka z przyczyn zawilgocenia murów. By przywrócić im suchość,...
TYNK WEWNĘTRZNY
Udany remont. Malowanie elewacji
Taki remont niewiele różni się od malowania ścian wewnątrz domu, z tym że w wypadku elewacji często musimy zmierzyć się...
ELEWACJA DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
