Murator Rozmowy o budowaniu Kłopot z bliźniakiem
Czy remont dachu trzeba uzgodnić z sąsiadem
Janusz Werner
Janusz Werner NAPISZ DO AUTORA
Dom w zabudowie bliźniaczej ma zalety – przede wszystkim buduje się go na mniejszej działce niż wolno stojący, więc taniej. Z czasem może się jednak okazać, że ma też wady – szczególnie wtedy, gdy jedna z połówek zostanie zaniedbana, a z jej właścicielem trudno się porozumieć. Problemy pojawiają się również przy remontach prowadzonych na styku budynków – naprawa po jednej stronie nie powinna odbywać się ze szkodą dla drugiej.
Połówki bliźniaka to osobne domy. Właściciele jednej nie mają wpływu na to, co dzieje się z drugą fot. Andrzej Szandomirski
Dom w zabudowie bliźniaczej styka się ścianą z drugim, stojącym na sąsiedniej działce. Nie jest odsunięty od granicy, więc parcela może być mniejsza. Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi, że pod dom wolno stojący potrzeba działki o powierzchni 1000 m2, pod połówkę bliźniaka na tym samym terenie wystarczy zwykle 600 czy 700 m2. Przy cenie ziemi 500 zł/m2 daje to oszczędność 150-200 tys. zł. A na przykład w peryferyjnych dzielnicach stolicy nawet dwa razy tyle, a to już blisko połowa kosztów budowy domu.
Ściany w granicy przylegającej do budynku sąsiada nie trzeba wykańczać, straty ciepła przez tę przegrodę również są niższe, a to kolejne oszczędności.
Ceną jest mniejsza prywatność, a niekiedy również niższy komfort życia. Jeśli budynki nie zostały prawidłowo oddzielone akustycznie, hałasy zza ściany mogą być uciążliwe. Ograniczona jest też ...
Wydanie: Murator 12/2026 Tekst Janusz Werner
Murator 12/2026 Murator 12/2026 ZOBACZ WYDANIE
  • ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
  • BLIŹNIAK
  • PRAWO SĄSIEDZKIE
Dom w kontekście Dom harmonijnie wpisany w otoczenie czy od niego odcięty? Dylematy inwestora
ARCHITEKTURA REGIONALNA
Murator 12/2026
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Brytyjski szlif, polskie rzemiosło i żywioł na budowie. Jak powstaje dom w stylu angielskim pod Tarnowem
W architekturze często najciekawsze projekty powstają na styku odmiennych kultur budowlanych i osobistych doświadczeń. Dom w stylu angielskim Katarzyny Jakus-Lechowskiej...
DOM
DOM
Udana wymiana. Powrót paneli podłogowych
Z czego wynika popularność paneli podłogowych? Z tego, że są dość tanie i łatwe do samodzielnego montażu. Zatem gdy się...
PANELE PODŁOGOWE
RC2 czy RC3 RC2 czy RC3. Co naprawdę oznaczają klasy odporności antywłamaniowej
BEZPIECZNY DOM
DACH
