Murator Instalacje Ogrzewanie podłogowe
BUDOWA BEZ BŁĘDÓW
Kiedy stosować, jak dobrze zrobić
Paweł Staszewski
Paweł Staszewski
Nowoczesne urządzenia grzewcze wytwarzają ciepło o niskich parametrach, więc w instalacjach przez nie zasilanych najlepiej sprawdza się ogrzewanie płaszczyznowe. W tym jego najpopularniejsza odmiana - ogrzewanie podłogowe.
Duże przeszklenia i duża wolna powierzchnia podłogi wyłożona terakotą to idealne warunki do tego, by zamiast grzejników na ścianach ułożyć w pomieszczeniu ogrzewanie podłogowe fot. Piotr Mastalerz, projekt: Wojciech Chrzanowski/pracownia ch+ architekci, Monika i Sebastian Stanisławscy
Ogrzewanie podłogowe może być montowane w dowolnych instalacjach, pod warunkiem że są zamknięte (zabezpieczone przeponowym naczyniem wzbiorczym, w którym woda instalacyjna nie ma kontaktu z powietrzem) i pompowe. Także w instalacjach mieszanych, w których odbiornikami ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach oprócz podłogówki są i inne elementy grzejne – tradycyjne grzejniki płytowe lub członowe, grzejniki kanałowe albo ogrzewanie ścienne.
Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem ogrzewania podłogowego jest rodzaj źródła ciepła zasilającego instalację grzewczą w budynku. Jeśli są to pompa ciepła albo kocioł kondensacyjny, które pracują z najwyższą sprawnością i zużywają mniej energii, kiedy podgrzewają wodę do temperatury nieco ponad 50oC, stosowanie ogrzewania podłogowego jest wręcz wskazane.
To właśnie dzięki temu, że woda w instalacji nie jest zbyt gorąca, podłoga, w której są ułożone rury, nie rozgrzewa się nadmiernie. Użytkownicy pomieszczeń nie odczuwają nienaturalnego ciepła w okolicy ...
  • zalety i ograniczenia ogrzewania podłogowego
  • sposób układania
  • zasady współpracy z grzejnikami
  • tajniki regulacji
Wydanie: Murator 10/2019 Tekst Paweł Staszewski
Murator 10/2019 Murator 10/2019 ZOBACZ WYDANIE
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ CYKLU
"Budowa bez błędów"
  • Montaż ciepłych drzwi zewnętrznych
  • Wykańczanie elewacji produktami ceramicznymi
  • Jak zaizolować strefę pod oknem tarasowym?
  • Do pary z kotłem - dobrze zbudowany komin
  • Tarasy z posadzką wentylowaną - podstawowe zasady wykonawcze
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
