Murator Instalacje Do pary z kotłem
Budowa bez błędów
Do pary z kotłem
Dobrze zbudowany komin
Karolina Wrona
Karolina Wrona
W domu ogrzewanym kotłem nie może zabraknąć komina i nie może on być byle jaki. Musi być odpowiedni do rodzaju paliwa spalanego w kotle, prawidłowo zaprojektowany i starannie zbudowany. Tylko wtedy będzie bezpiecznie usuwać szkodliwe produkty spalania.
Bez względu na to, jakie paliwo spalamy w urządzeniu grzewczym, powstają w nim spaliny, które trzeba usuwać poza budynek, ponieważ zawierają szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia. Odpowiednia do tego instalacja składa się z komina lub przewodu spalinowego oraz elementów łączących go z paleniskiem.
W najprostszych instalacjach kominowych przepływ spalin odbywa się dzięki ciągowi kominowemu powstającemu w wyniku różnicy temperatur gorących spalin wewnątrz komina oraz zimnego powietrza na zewnątrz. W efekcie spaliny są wypierane na zewnątrz, a w kominie i w pomieszczeniu kotłowni powstaje podciśnienie. Sytuacja taka ma miejsce w instalacjach kominowych z kotłami z naturalnym ciągiem. W przypadku takich urządzeń do zadań systemu kominowego, poza odprowadzaniem spalin, należy również dostarczenie (zassanie) strumienia powietrza niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu spalania. Aby było to możliwe, ciąg kominowy, który zostanie wytworzony w kominie, musi być na tyle duży, aby ...
Do pary z kotłem
Fragment komina widoczny ponad dachem domu to zaledwie jego niewielka część, ale ważna dla architekta i użytkowników. Wpływa na wizerunek domu, więc powinna z nim harmonizować, a w każdym razie nie powinna go szpecić
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Marcin Klukowski
  • klasyfikację systemów kominowych
  • zasady dobierania kominia do typu kotła
  • wymagania odnośnie do lokalizacji i wysokości komina
Wydanie: Murator 3/2019 Tekst Karolina Wrona
Murator 3/2019 Murator 3/2019 ZOBACZ WYDANIE
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ CYKLU
"Budowa bez błędów"
  • Montaż ciepłych drzwi zewnętrznych
  • Wykańczanie elewacji produktami ceramicznymi
  • Jak zaizolować strefę pod oknem tarasowym?
  • Tarasy z posadzką wentylowaną - podstawowe zasady wykonawcze
  • Z kominem lub bez. Jak dobrze zbudować system wentylacyjny?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA DREWNO
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • KOMIN
Ekologiczne źródła ciepła Ekologiczne źródła ciepła. Czy OZE to jedyny sposób na niskie rachunki i czyste powietrze?
KOCIOŁ NA DREWNO
Kocioł zgazowujący drewno Kocioł zgazowujący drewno
INSTALACJA GRZEWCZA
Komin do kotła na pelety. Jaki powinien być
Do efektywnego i emitującego jak najmniej szkodliwych substancji spalania potrzebne są: dobrej jakości kocioł, na przykład opalany cieszącymi się niesłabnącym...
KOCIOŁ NA PELETY
Źródło taniego ciepła
Niedroga eksploatacja to jedna z podstawowych cech, której inwestorzy oczekują od źródła ciepła, najlepiej w pakiecie z wygodną obsługą i...
KOCIOŁ GAZOWY
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
