Murator Instalacje Instalacja grzewcza – wymieniać czy naprawiać?
Dom jak nowy
Rozbudowa
Piotr Laskowski
Rozbudowując dom, trzeba być przygotowanym na konieczność znacznej modyfikacji instalacji c.o. Jakie działania podjąć?
Czy przy powiększaniu domu uda się też rozbudować instalację centralnego ogrzewania bez wymiany dotychczas działających urządzeń? Jest bardzo prawdopodobne, że z powodu konieczności ogrzewania dodatkowej przestrzeni potrzebne będą źródło ciepła o większej mocy, pompa obiegowa o innych parametrach lub rury o większej średnicy. Ale żeby się o tym przekonać i dowiedzieć, jakie urządzenia będą odpowiednie, trzeba przeprowadzić obliczenia – to zadanie dla projektanta instalacji.
Może się zdarzyć, że dotychczas wykorzystywany kocioł ma zapas mocy, a sposób rozprowadzenia rur sprawia, że zastosowanie dodatkowych grzejników nie będzie miało większego wpływu na pracę istniejącej już części instalacji grzewczej. Specjalista może to łatwo sprawdzić, jeżeli dysponuje projektem domu wraz z rysunkami instalacji. Jeśli ich nie ma, należy wykonać inwentaryzację budowlaną.
Na to, czy stara instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji, ma oczywiście wpływ także jej stan. Jeżeli są widoczne ślady ...
Dodatkowe grzejniki podłączone do starej instalacji mogą (ale nie muszą) zakłócić działanie pozostałych. Wtedy trzeba przeprowadzić regulację – wyrównać spadki ciśnienia w obiegach wody przez wszystkie grzejniki
fot. Piotr Mastalerz
  • rady, jak usprawnić starą instalację c.o.
  • podpowiedzi, co warto w niej wymienić i dlaczego
  • odpowiedź na pytanie, kiedy konieczna może być przeróbka komina
  • wyjaśnienie, jak dostosować komin do nowego kotła
Wydanie: Murator 3/2013 Tekst Piotr Laskowski
Murator 3/2013 Murator 3/2013 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Rozbudowa"
  • Nowoczesność w kostkę
  • Pniemy się do góry
  • Nowoczesny dom na wsi
  • W górę czy w bok?
  • Jak dalece ingerować w konstrukcję?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ
  • ROZBUDOWA DOMU
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GRZEWCZA
Czym ogrzewać dom w 2026 r. Analizujemy możliwości
Początek nowego roku to środek sezonu grzewczego i dobry moment, by przyjrzeć się cenom paliw i energii, a także kosztom...
INSTALACJA GRZEWCZA
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
