Murator Budowa W dole dachu
Budowa bez błędów
W dole dachu
Sekrety wykonania okapu dachowego
Radosław Murat
Po zakończeniu budowy skutki niektórych błędów są dokuczliwe i kosztowne, ale przede wszystkim trudne do definitywnego wyeliminowania. Celem tego cyklu jest ostrzeżenie przed nimi i pokazanie, jak budować raz a dobrze.
Okap dachowy zazwyczaj wystaje na pewną odległość poza obrys ścian fot. Marcin Czechowicz, projekt: Wspaniały - wariant I - Murator M04A, autor projektu: Małgorzata Cybulska-Marks
Od okapu zaczyna się wykańczanie dachu. Wzdłuż niego montuje się obróbki blacharskie, elementy wentylacyjne i osłaniające przed szkodnikami mogącymi szukać lokum pod pokryciem.
Jeśli dekarze popełnią błędy przy wykańczaniu okapu lub dopuszczą się niestaranności, skutki będą bardzo niebezpieczne i zagrożą trwałości oraz funkcjonalności dachu. Odstępstwa od zasad mogą skończyć się tym, że powietrze nie będzie miało dostępu do przestrzeni wentylacyjnych pod pokryciem lub sztywnym poszyciem, przez co dojdzie do zawilgocenia materiału ocieplającego dach oraz jego drewnianej konstrukcji. O złym wykonaniu okapu świadczy też woda deszczowa nietrafiająca do rynien, tylko zaciekająca pod pokrycie lub więźbę.
Długość i kształt okapu to jedyne, co wynika z projektu. Wybór metody jego wykończenia spoczywa zatem na dekarzach. Ta zależy natomiast od tego, czym dach będzie kryty, czy na krokwiach znajdzie się sztywne deskowanie, czy tylko membrana dachowa, oraz od tego ...
Wydanie: Murator 10/2024 Tekst Radosław Murat
Murator 10/2024 Murator 10/2024 ZOBACZ WYDANIE
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ CYKLU
"Budowa bez błędów"
  • Montaż ciepłych drzwi zewnętrznych
  • Jak zaizolować strefę pod oknem tarasowym?
  • Do pary z kotłem - dobrze zbudowany komin
  • Tarasy z posadzką wentylowaną - podstawowe zasady wykonawcze
  • Z kominem lub bez. Jak dobrze zbudować system wentylacyjny?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BUDOWA DACHU
  • DACH
  • OKAP
Drewno konstrukcyjne Gotowi do budowy. Drewno konstrukcyjne
BUDOWA DACHU
Dachówki na uwięzi Dachówki na uwięzi. Zasady mocowania dachówek ceramicznych i cementowych
BUDOWA DACHU
Nie ma jak ceramika. Jak wybierać dachówki ceramiczne
Niewiele jest na rynku takich materiałów – stosowanych od tysięcy lat (!) i wciąż znajdujących całe rzesze nabywców. Dachówka ceramiczna...
BUDOWA DACHU
Komin w stalowej zbroi. Jak wykonać blaszaną obudowę komina
Blacha to obecnie najmodniejszy materiał do obudowywania kominów – tak nowych, jak i starych. Tworzy szczelną i estetyczną „drugą skórę”,...
BUDOWA DACHU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
