Murator Budowa Bruzdy w betonie komórkowym
Anna Kazimierowicz
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
W każdym domu jest wiele instalacji wewnętrznych, które chowa się w murze. Pokazujemy, jak się to robi w ścianach z betonu komórkowego.
Beton komórkowy to materiał o jednorodnej, porowatej strukturze. Łatwo poddaje się obróbce bez względu na klasę gęstości. Oczywiście bloczki klasy 600 lub 700 używane do wznoszenia ścian warstwowych są gęstsze, twardsze, więc ręczne rycie w nich bruzd będzie wymagało z pewnością nieco więcej siły niż w przypadku obróbki bloczków klasy 400 w ścianach jednowarstwowych.
Ponieważ bloczki są pełne, wykonanie w nich bruzd lub wnęk o określonej przepisami wielkości (patrz tabele poniżej) nie wpływa na osłabienie muru. Większe bruzdy i wnęki muszą być uwzględnione w projekcie konstrukcyjnym budynku.
Przewodów instalacyjnych nie należy prowadzić przez nadproża i inne betonowe elementy konstrukcyjne, jeśli nie zostało to uwzględnione przez projektanta. Bruzdy, wnęki i przebicia powinny mieć minimalny rozmiar potrzebny do ułożenia instalacji. Ułożenie przewodów instalacyjnych w bruzdach umożliwia wykończenie ścian cienkim tynkiem lub gładzią.
Roboty instalacyjne prowadzi się na etapie stanu surowego zamkniętego, najczęściej przed wykonaniem tynków, bo większość przewodów zostanie pod nimi schowana
fot. Tomasz Rybarczyk
  • instrukcja zdjęciowa z opisami krok po kroku, jak się robi w betonie komórkowym bruzdy pod kable elektryczne
  • informacje o tym, jaką głebokość i szerokość powinny mieć bruzdy na przewody wodne, kanalizacyjne, elektryczne
  • wskazówki, jakich narzędzi można do tego użyć
  • opis wykonania przebić przez ścianę oraz otworów pod puszki w instalacji elektrycznej
Wydanie: Murator 10/2015 Tekst Anna Kazimierowicz, Tomasz Rybarczyk
Murator 10/2015 Murator 10/2015 ZOBACZ WYDANIE
"Ściany z betonu komórkowego: tajniki wykonania"
  • Bloczki kontra pustaki - wybieramy materiał na ściany
  • Cały na biało. Dom z betonu komórkowego - najważniejsze zasady budowy
  • Materiały murowe na ściany dwuwarstwowe - przegląd
  • Dom z betonu komórkowego. Przewodnik inwestora
  • Budowa ścian z betonu komórkowego: 8 błędów, na które musisz uważać
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BETON KOMÓRKOWY
  • PRZEWODY INSTALACYJNE
Bloczki z klasą Bloczki z klasą. Jakiej gęstości beton komórkowy wybrać
BETON
Beton komórkowy SOLBET – z myślą o środowisku Beton komórkowy SOLBET – z myślą o środowisku
BETON KOMÓRKOWY
Technologia budowy - dom z perlitowych bloków
Wielkie białe bloczki przywodzą na myśl beton komórkowy. Tymczasem na naszym rynku zadomowił się nowy budulec, o podobnej barwie, ale...
BETON KOMÓRKOWY
Beton na budowie
Kto zamierza budować dom, z pewnością będzie miał do czynienia z betonem. Wyjaśniamy, do czego jest on potrzebny, jakie są...
BETON KOMÓRKOWY
Murator 10/2026
PREZENTACJA DOMU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
BUDOWA DOMU
BUDOWA DOMU
METAMORFOZA DOMU
BUDOWA DOMU
