Murator Budowa Dobrze dobrana fuga
Dobrze dobrana fuga
Do okładzin z ceramiki, kamienia i szkła
Ewa Trusewicz
Fugowanie to ostatni i nieodzowny etap prac związanych z układaniem płytek na ścianie lub podłodze. Spoiny pełnią funkcję estetyczną i techniczną. Trzeba więc wybrać taki produkt, który zapewni zarówno oczekiwany wygląd okładziny, jak i jej trwałość.
Dobierając materiał do wypełnienia spoin, trzeba się kierować kilkoma kryteriami. Nie można poprzestać tylko na walorach estetycznych, czyli dobieraniu koloru fugi do kolorystyki okładziny. Ważne są jeszcze szerokość spoin, rodzaj materiału, z którego jest wykonywana okładzina, oraz warunki, w jakich będzie ona użytkowana.
Dobrze dobrana fuga jest po związaniu twarda, dobrze przylega do płytek i nie pęka. Zamaskuje też drobne niedociągnięcia wykonawcy, choćby przy docinaniu płytek.
Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów fug, różniących się parametrami i składem chemicznym. Zgodnie z normą PN-EN 13888 są one klasyfikowane pod względem spoiwa: zaprawy cementowe oznaczone są symbolem CG, a te zawierające żywice reaktywne – RG.
Dobrze dobrana fuga
Płytki w dużym formacie z cienką spoiną to okładzina, która dobrze się sprawdza w strefie dziennej, także na ogrzewaniu podłogowym
fot. Mariusz Czechowicz, projekt: Anna Paszkowska-Grudziąż, Rafał Grudziąż/81.WAW.PL
  • wskazówki, jak dobrać szerokość fugi
  • wyjaśnienie, jakie fugi nadają się do płytek drobnowymiarowych
  • czym się różnią między sobą fugi cementowe
  • rodzaje i właściwości fug epoksydowych
Dowiesz się także, jak poprawnie wypełnić spoiny między płytkami.
Wydanie: Murator 5/2022 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 5/2022 Murator 5/2022 ZOBACZ WYDANIE
  • FUGI
Fugi na tarasy i balkony Wybieramy fugi na tarasy i balkony
BALKON
Podłogi Podłogi
FUGI
Jak wybrać dobrą zaprawę do spoinowania płytek
W okładzinie wykonanej z płytek lub płyt trzeba wypełnić szczeliny między nimi, aby nie wnikały w nie woda i zanieczyszczenia....
FUGI ZAPRAWA
Fugowanie płytek rektyfikowanych
Większość kafli ceramicznych to płytki kalibrowane, ale są także rektyfikowane, które zachowują większą dokładność wymiarową. Czy w związku z tym...
FUGI
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
