Murator Remont Płytki na mur-beton
Płytki na mur-beton
Taras i schody zewnętrzne
Paweł Lisiński
Paweł Lisiński
Wykańczanie tarasu albo schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi jest bardzo popularne. Ale często płytki odklejają się po jakimś czasie. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje, i pokazujemy, jak wykonać taras prawidłowo.
Jeśli na tarasie lub schodach jest pęknięta albo ukruszona płytka, popękana spoina, wykruszony silikon, to znaczy, że proces destrukcji trwa na całej powierzchni, tylko w różnych miejscach jest on jeszcze na innym etapie.
W przypadku tarasu czy schodów na gruncie wykonywanie miejscowego, punktowego remontu właściwie nie ma sensu. Można wymienić jedną płytkę lub kilka, ale to będzie półśrodek, naprawa tylko na jakiś czas. Gdy wygląd okładziny jest jeszcze do zaakceptowania, to remont możemy odłożyć na później. Jednak trzeba mieć świadomość, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest całościowa naprawa tarasu lub schodów, czyli wymiana całej warstwy wykończeniowej. Zatem zasady dotyczące prawidłowego wykonania okładziny na zewnątrz są takie same podczas robienia jej po raz pierwszy, jak i w czasie remontu. Zawsze należy zwrócić szczególną uwagę na staranność wykonania okładziny, bo taras nie wybaczy żadnego błędu.
Płytki na  mur-beton
Przyczyn odpadania płytek na schodach lub tarasie zwykle jest kilka, bo podczas wykonywania okładziny popełnia się wiele błędów. Wspólnie prowadzą one do zniszczenia okładziny
fot. Piotr Mastalerz
  • wyjaśnienie, co może być przyczyną odklejania się płytek ceramicznych od płyty tarasu
  • opis prawdiłowego wykonania płyty betonowej oraz hydroizolacji podpłytkowej
  • porady, jak dobrać odpowiedni klej do płytek oraz spoinę
  • informację o tym, jak powinna być mocowana balustrada
Wydanie: Murator 7/2015 Tekst Paweł Lisiński
Murator 7/2015 Murator 7/2015 ZOBACZ WYDANIE
"Wszystko o budowie i remoncie tarasu"
  • Gotowe osłony tarasu
  • Budowa tarasu kompozytowego krok po kroku
  • Taras z desek kompozytowych
  • Pomysł na taras przy domu
  • Przygotowujemy taras do nowego sezonu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • GRES
  • PŁYTKI CERAMICZNE
  • REMONT TARASU
  • UKŁADANIE PŁYTEK
  • WYKOŃCZENIE TARASU
Naprawa tarasu nad pomieszczeniem Udany remont. Naprawa tarasu
REMONT TARASU
Płytki na płytkach, płytach lub deskach Udany remont. Płytki na płytkach, płytach lub deskach
PŁYTKI CERAMICZNE
Kafle na drewnianym podłożu
Stary parkiet, ślepa podłoga z desek czy strop wykończony płytami drewnopochodnymi to tak zwane podłoża trudne. Jak wykończyć je płytkami...
PODŁOGA
Kleje do płytek stosowanych na zewnątrz
Tarasy, balkony i schody zewnętrzne to miejsca wystawione na bezpośrednie działanie deszczu, mrozu, promieni UV i zmiany temperatury. Gdy wykańcza...
PŁYTKI CERAMICZNE
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
