Murator Remont Jak zmienić pokrycie na starej więźbie?
Dom jak nowy
Dach
Zuzanna Podwysocka
Gdy stare pokrycie nie nadaje się do naprawy, możemy je wymienić albo położyć na nim nowe.
Nowe pokrycie układane na starej konstrukcji nie może nadmiernie obciążyć więźby. Dlatego najprościej jest zastępować stare pokrycie takim o podobnym ciężarze lub lżejszym. Na miejscu starych szkodliwych płyt azbestowo-cementowych bez obaw można umieścić obojętne dla organizmu płyty włóknocementowe lub panele blaszane. Dachówkę na zapadniętym dachu, jeśli tylko więźba nie jest zniszczona, można zamienić na nową. Na dachu z papy najprościej wymienić pokrycie na ważące prawie tyle samo z dekoracyjnych gontów bitumicznych. Kładąc nowe pokrycie bez zdejmowania starego, co jest często praktykowanym rozwiązaniem w przypadku starego pokrycia z papy lub blachy płaskiej, zawsze zwiększamy obciążenie konstrukcji.
Istotne dla obciążenia dachu jest też to, czy stare pokrycie leży na łatach, czy na sztywnym poszyciu i czy nowe wymaga dodatkowego deskowania, czy nie.
Jeśli decydujemy się na pokrycie cięższe niż stare, potrzebna będzie opinia konstruktora, który oceni, czy ...
Panele z blachy są lekkie, efektowne i łatwo się je montuje. Nadają się na dachy o prostych połaciach
fot. Andrzej Dawyniak
  • wiedzę, na jakie elementy dachu zwracać  uwagę poczas wymiany pokrycia
  • opis nowoczesnych pokryć dostępnych na rynku
  • porównanie wagi różnych pokryć dachowych
Wydanie: Murator 9/2013 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 9/2013 Murator 9/2013 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Dach"
  • Wpisany w krajobraz
  • Pod jednym dachem z mnichem i mniszką
  • Fala bez azbestu
  • Naprawa czy wymiana?
  • Jak remontować dach płaski?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • DACH
  • POKRYCIE DACHOWE
  • REMONT DACHU
Od czyszczenia do wymiany Od czyszczenia do wymiany. Renowacja pokrycia z dachówek ceramicznych
DACH
Ciepły dach - ciepłe poddasze Ciepły dach - ciepłe poddasze. Modernizacja termiczna dachu skośnego
DACH
Na pomoc osłabionym belkom. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych
Konstrukcje z drewna, jeśli tylko zostały dobrze zaprojektowane i wykonane, są w stanie wiele unieść i wiele wytrzymać. Z czasem...
REMONT DACHU
Udany remont. Wymieniamy rynny i rury spustowe
Jeśli rynny zaczynają szwankować lub nie pasują do nowego pokrycia, powinniśmy je wymienić. Przy odrobinie wprawy i gdy dach nie...
ODWODNIENIE DACHU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
