Murator Remont Czy robić nowe orynnowanie?
Dom jak nowy
Dach
Anna Kazimierowicz
Decyzja, co zrobić z rynnami i rurami spustowymi podczas remontu dachu, zależy od ich stanu oraz zakresu prac naprawczych na pokryciu. Jeśli stare orynnowanie jest zniszczone, wymieniamy je na nowe. Gdy montujemy nowy dach, warto wymienić także system orynnowania.
Aby zbadać stan techniczny rynien i rur spustowych, podczas deszczu przejdźmy się wokół domu i sprawdźmy, czy woda prawidłowo spływa i nie ma przecieków. Możemy też po prostu nalać wody do rynien i obserwować jej drogę. Ponadto trzeba obejrzeć mocowania, połączenia odcinków i wszystkie krawędzie. Jeśli system jest nieszczelny, rynny czy rury spustowe są popękane, powyginane, mają uszkodzone krawędzie, na przykład obtłuczone, skorodowane lub wręcz przeżarte rdzą, należy zamontować nowy system odwodnienia dachu. Kiedy zniszczenia są tylko punktowe i można je usunąć, wykonując naprawę w danym miejscu lub wymieniając pojedyncze elementy systemu, zostawiamy stare orynnowanie. Nie będzie problemów estetycznych, gdy zostawiamy także stare pokrycie, które tylko remontujemy. Jeżeli jednak wykonujemy nowy dach, najczęściej wymieniamy także orynnowanie. Nowy dach wymaga zrobienia nowych obróbek, więc i tak demontuje się rynny oraz rury spustowe. Nie warto wtedy montować ...
W czasie remontu lub wymiany pokrycia dachowego najczęściej montuje się także nowy system orynnowania. Podobnie jak w trakcie budowy nowego dachu najpierw trzeba wykonać obróbki blacharskie i zamontować rynny. Rury spustowe mocuje się na końcu
fot. Piotr Mastalerz
  • rady, jak sprawdzić, w jakim stanie jest orynnowanie domu
  • informacje o tym, jak po latach wyglądają różne materiały, z których wykonuje się rynny
  • wskazówki, jak naprawiać większe uszkodzenia i jak usuwać drobne usterki orynnowania
  • przegląd preparatów, które będą w tym pomocne
Wydanie: Murator 9/2013 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 9/2013 Murator 9/2013 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Dach"
  • Wpisany w krajobraz
  • Pod jednym dachem z mnichem i mniszką
  • Fala bez azbestu
  • Naprawa czy wymiana?
  • Jak zmienić pokrycie na starej więźbie?
ZOBACZ WIĘCEJ
Dowiedz się więcej:
"Dach"
  • Fala bez azbestu
ZOBACZ WIĘCEJ
  • ODWODNIENIE DACHU
  • REMONT DACHU
  • RYNNY
DACH
Od czyszczenia do wymiany Od czyszczenia do wymiany. Renowacja pokrycia z dachówek ceramicznych
DACH
Na pomoc osłabionym belkom. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych
Konstrukcje z drewna, jeśli tylko zostały dobrze zaprojektowane i wykonane, są w stanie wiele unieść i wiele wytrzymać. Z czasem...
REMONT DACHU
Udany remont. Wymieniamy rynny i rury spustowe
Jeśli rynny zaczynają szwankować lub nie pasują do nowego pokrycia, powinniśmy je wymienić. Przy odrobinie wprawy i gdy dach nie...
ODWODNIENIE DACHU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
