Murator Instalacje Szybka decyzja
Ważne wybory
Szybka decyzja
Kocioł na biomasę czy pompa ciepła?
Piotr Laskowski
Nawet jeżeli możesz sobie pozwolić na pompę ciepła, w niektórych sytuacjach zrobisz lepiej, kupując kocioł.
Wybierz kocioł na biomasę, jeśli...
Masz instalację c.o. zaprojektowaną do współpracy z kotłem
Kocioł na biomasę dostarcza wodę o stosunkowo wysokiej temperaturze, dzięki czemu ogrzewanie jest wydajne mimo niewielkich rozmiarów grzejników. Pompa ciepła bez wspomagania przez podgrzewacz elektryczny nie zapewnia aż tak wysokiej temperatury, jedynie specjalne drogie modele z dodatkowym wtryskiem pary do sprężarki umożliwiają podgrzewanie do ponad 65oC. Ogrzewanie pompą ciepła jest tym tańsze, im niższa jest temperatura, do jakiej podgrzewa wodę. Jednak niska temperatura zasilania instalacji wymaga stosowania grzejników o bardzo dużej powierzchni. Jeżeli te, które mamy, są za małe, bardziej niż pompa opłaci się kocioł na biomasę.
  • wskazówki, w jakich sytuacjach optymalnym wyborem jest kocioł na biomasę, a w jakich pompa ciepła
  • informacje o przeciwwskazaniach do zastosowania tych urządzeń
Wydanie: Murator 8/2015 Tekst Piotr Laskowski
Murator 8/2015 Murator 8/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kocioł na biomasę czy pompa ciepła?"
  • Instalacja
  • Eksploatacja
  • Typowe rozwiązania
  • Koszty
  • Głosy inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
Wyższy koszt zakupu urządzeń, zawyżone rachunki za ogrzewanie, niewygodna obsługa, niedogrzane pomieszczenia to te najbardziej dotkliwe skutki błędów przy doborze...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
