Murator Instalacje Instalacja
Ważne wybory
Instalacja
Kocioł na biomasę czy pompa ciepła?
Piotr Laskowski
Zdarza się, że w gotowych projektach domów jest przewidziany kocioł na paliwo stałe, ale zwykle jest zaplanowany gazowy. Pompa ciepła to ewenement. Wobec tego jakie zmiany nas czekają?
Jeśli w projekcie domu był przewidziany kocioł gazowy, który chcemy zastąpić kotłem na biomasę nie musimy wprowadzać istotnych zmian w instalacji centralnego ogrzewania. Chyba że zamiast instalacji pompowej chcemy mieć grawitacyjną. Wtedy konieczne jest wykonanie od nowa całego projektu. Ale dziś na taki system decydują się tylko ekscentrycy. Z niedogodnościami wynikającymi z jego zastosowania warto się pogodzić jedynie w przypadku niedających się rozwiązać problemów z zasilaniem pompy obiegowej energią elektryczną. Istotną różnicą w stosunku do instalacji współpracującej z kotłem na gaz jest sposób zabezpieczenia jej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Kotły na paliwo stałe na ogół są przeznaczone do zasilania instalacji ogrzewczych systemu otwartego. Zabezpieczenie zamkniętym przeponowym naczyniem wzbiorczym jest możliwe tylko w przypadku zastosowania dodatkowego urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła – na przykład wężownicy schładzającej. Zwykle jednak poprzestaje się na tradycyjnym tanim i niezawodnym otwartym naczyniu wzbiorczym.
  • informacje, jakich zmian należy dokonać w projekcie domu i instalacji, żeby zamiast kotła gazowego zastosować kocioł na biomasę albo pompę ciepła
  • ile miejsca trzeba przeznaczyć na te urządzenia
  • gdzie można je zainstalować
Wydanie: Murator 8/2015 Tekst Piotr Laskowski
Murator 8/2015 Murator 8/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kocioł na biomasę czy pompa ciepła?"
  • Szybka decyzja
  • Eksploatacja
  • Typowe rozwiązania
  • Koszty
  • Głosy inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
