Murator Instalacje Obsługa
Ważne wybory
Obsługa
Kocioł na węgiel czy na biomasę?
Piotr Laskowski
Pod tym względem różnice między kotłami na węgiel i na biomasę nie są bardzo duże, ale istotne.
Węgiel można kupić luzem, ale wtedy trzeba go przywieźć ciężarówką, a po jej rozładowaniu ręcznie przerzucić do pomieszczenia, w którym jest składowany. Znacznie wygodniejsze jest kupowanie go w niewielkich workach. Łatwo się je transportuje i prosto z nich wrzuca węgiel do kotła (jeśli jest ładowany od góry). Na ogół paczkowany węgiel jest droższy, za to mniejsze jest ryzyko znalezienia w nim piachu, kamieni, śrub czy innych kawałków metalu trafiających do niego głównie w drodze z kopalni do końcowego odbiorcy.
Drewno na opał można kupić już gotowe do użycia, ułożone na palecie, podobnie jak worki z węglem. Również w workach kupuje się pelety drzewne, więc wszystkie te paliwa niezbyt się od siebie różnią pod względem wygody transportu i przechowywania. Jednak wtedy nie ma też ogromnych różnic w kosztach ogrzewania nimi. Jeśli zależy nam na tym, żeby ...
  • informacje, jak wygląda obsługa kotłów na paliwa stałe w zależności od ich rodzaju
  • wyjaśnienie, dlaczego kotły na pelety są dużo wygodniejsze niż inne kotły na paliwa stałe
Wydanie: Murator 10/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 10/2016 Murator 10/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kocioł na węgiel czy na biomasę?"
  • Szybka decyzja
  • Paliwa
  • Efektywność
  • Koszty
  • Doświadczenia
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BIOMASA
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE WĘGLEM
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
Wyższy koszt zakupu urządzeń, zawyżone rachunki za ogrzewanie, niewygodna obsługa, niedogrzane pomieszczenia to te najbardziej dotkliwe skutki błędów przy doborze...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
