Murator Instalacje Efektywność
Ważne wybory
Efektywność
Kocioł na węgiel czy na biomasę?
Piotr Laskowski
Wybór rodzaju kotła na paliwo stałe należy uzależnić od tego, jaki dom ma ogrzewać. Nie wszystkie te urządzenia są równie dobre do ogrzewania budynków o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło.
Niska sprawność kotła na paliwo stałe, czyli zużywanie nadmiernej ilości paliwa i szybkie zarastanie sadzą, wynika najczęściej z wyboru urządzenia o zbyt dużej mocy nominalnej.
Dlatego wymaganą dla ogrzewanego budynku moc należy jak najdokładniej obliczyć (najlepiej metodą przedstawioną w normie PN-EN 12831) i znaleźć kocioł, którego moc nominalna nie odbiega znacznie od wyniku (wyjątkiem są specjalne kotły zasypowe na miał węglowy – ich moc nominalna może być większa).
Problemem zwykle jest to, że do ogrzewania dobrze ocieplonego, niedużego domu nie potrzeba dużej mocy. Natomiast do spalenia wszystkich obecnych w paliwie stałym substancji potrzebna jest odpowiednio wysoka temperatura w kotle, a konsekwencją jej uzyskania jest duża moc cieplna. To sprawia, że ogrzewanie kotłem na paliwo stałe współczesnego domu jednorodzinnego nie jest tak proste jak szybko się wychładzającego starego, nieocieplonego, z nieszczelnymi oknami.
Do ogrzewania domu zabezpieczonego przed ...
  • porady, jakiej mocy kocioł na paliwo stałe wybrać do ogrzewania współczesnego domu
  • sposoby na zwiększenie efektywności ogrzewania kotłem na węgiel lub biomasę
Wydanie: Murator 10/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 10/2016 Murator 10/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kocioł na węgiel czy na biomasę?"
  • Szybka decyzja
  • Paliwa
  • Obsługa
  • Koszty
  • Doświadczenia
ZOBACZ WIĘCEJ
  • BIOMASA
  • KOCIOŁ NA BIOMASĘ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE WĘGLEM
Czym zastąpić grzejnik Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
Wyższy koszt zakupu urządzeń, zawyżone rachunki za ogrzewanie, niewygodna obsługa, niedogrzane pomieszczenia to te najbardziej dotkliwe skutki błędów przy doborze...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
