Murator Instalacje Jak to działa
Ważne wybory
Jak to działa
Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?
Piotr Laskowski
Różnica w kosztach inwestycji między systemem z pompą gruntową i powietrzną jest duża. Wynika z konieczności wykonania instalacji do odbioru ciepła z gruntu, której pompa powietrzna nie potrzebuje.
Każda sprężarkowa pompa ciepła jest zbudowana z czterech zasadniczych elementów – sprężarki, zaworu rozprężnego i dwóch wymienników ciepła – skraplacza i parownika. Są one połączone rurami i tworzą tak zwany obieg chłodniczy napełniony płynem roboczym (nazywanym też czynnikiem chłodniczym). Płyn odparowuje w parowniku na skutek odbioru ciepła, jego para jest sprężana przez sprężarkę, co sprawia, że oprócz wysokiego ciśnienia osiąga też wysoką temperaturę, a następnie oddaje ciepło w skraplaczu. Potem już jako ciecz ponownie trafia do parownika, po drodze przepływając przez element dławiący – zawór rozprężny. W nim, na skutek spadku ciśnienia, obniża się też jego temperatura, osiągając wartość umożliwiającą odbiór ciepła w parowniku.
Na tym podobieństwa między pompą gruntową i powietrzną się kończą. Różnice w ich budowie wynikają z przystosowania ich do obioru ciepła z tak różnych substancji jak grunt i powietrze.
  • opis zasady działania pomp ciepła powietrznych i gruntowych
  • informacje, jakie warianty pomp ciepła są dostępne na rynku i czym się charakteryzują
  • podpowiedzi, jaki rodzaj pompy ciepła wybrać w określonej sytuacji
Wydanie: Murator 4/2015 Tekst Piotr Laskowski
Murator 4/2015 Murator 4/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?"
  • Szybka decyzja
  • Efektywność
  • Typowe rozwiązania
  • Koszty instalacji z pompą ciepła
  • Głosy inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
Wyższy koszt zakupu urządzeń, zawyżone rachunki za ogrzewanie, niewygodna obsługa, niedogrzane pomieszczenia to te najbardziej dotkliwe skutki błędów przy doborze...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
