Murator Instalacje Typowe rozwiązania
Ważne wybory
Typowe rozwiązania
Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?
Piotr Laskowski
Pompy ciepła są oferowane w wielu wariantach. Wybór należy uzależnić przede wszystkim od funkcji, jaką mają spełniać, ilości miejsca przeznaczonego na to urządzenie i jego lokalizacji.
Wśród pomp ciepła glikol-woda można wyróżnić tylko dwie odmiany – jednofunkcyjną i dwufunkcyjną, czyli zawierającą zasobnik c.w.u. Tę drugą można polecić szczególnie do domów z ciasną „kotłownią”.
Pompy powietrze-woda są produkowane w kilku odmianach. Za praktyczniejsze można uznać te do montażu na zewnątrz, ale jeśli działka jest wyjątkowo mała, warto rozważyć zakup pompy wewnętrznej. Najlepiej przeznaczyć na nią miejsce w piwnicy, na strychu bądź w garażu, czyli w pomieszczeniach, które są akustycznie odizolowane od części mieszkalnej i w których duże kanały powietrzne nie sprawią problemów z aranżacją przestrzeni.
Ci, którzy chcieliby obniżyć koszt ogrzewania dotychczas eksploatowanymi urządzeniami, powinni się zainteresować pompami powietrznymi niewielkiej mocy przeznaczonymi do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Efekt ekonomiczny jest wtedy podobny do tego, jaki daje zastosowanie kolektorów słonecznych.
  • różne warianty pomp ciepła do ogrzewania domu
  • rady, który z nich wybrać w określonej sytuacji
Wydanie: Murator 4/2015 Tekst Piotr Laskowski
Murator 4/2015 Murator 4/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?"
  • Szybka decyzja
  • Jak to działa
  • Efektywność
  • Koszty instalacji z pompą ciepła
  • Głosy inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
