Murator Instalacje Pompa ciepła HPX2 Split do układów hybrydowych
Rosnące rachunki za energię i potrzeba dbania o środowisko zmuszają inwestorów do szukania rozwiązań zarówno energooszczędnych, jak i ekologicznych. Odpowiedzią na te wyzwania jest seria pomp ciepła HPX2 Split od De Dietrich – innowacyjne połączenie nowoczesnej technologii z niezawodnością klasycznych systemów grzewczych.
Układy hybrydowe, które łączą pompę ciepła z kondensacyjnym kotłem gazowym, stają się coraz bardziej popularne ze względu na swoją elastyczność i możliwość optymalizacji kosztów. Model HPX2 Split wyposażono w inteligentne sterowanie, które dostosowuje tryb pracy systemu do temperatury zewnętrznej oraz bieżących cen energii. System ten działa w trzech trybach:
  • tryb alternatywny – kocioł przejmuje ogrzewanie przy bardzo niskich temperaturach;
  • tryb równoległy – pompa ciepła i kocioł współpracują, aby zapewnić maksymalną wydajność;
  • tryb wyłączny pompy ciepła – pompa ciepła działa samodzielnie przy łagodniejszych warunkach pogodowych, korzystając z odnawialnych źródeł energii.
Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą znacznie zmniejszyć koszty eksploatacji, optymalizując zużycie energii w sposób najbardziej ekonomiczny.
1 / HPX2 Split to przykład urządzenia, które odpowiada na wyzwania współczesnego rynku budowlanego. Jego kompaktowe wymiary, cicha praca oraz ekologiczny czynnik chłodniczy R32 sprawiają, że jest to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań fot. Serwis prasowy DE DIETRICH
Wydanie: Dodatek Specjalny do Muratora 3/25
Dodatek Specjalny do Muratora 3/25 Dodatek Specjalny do Muratora 3/25 ZOBACZ WYDANIE
  • NOWOCZESNY DOM
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
Automatyka w systemach grzewczych steruje pracą źródła ciepła, pomp obiegowych i zaworów. Jej zadaniem jest dostarczanie do pomieszczeń takiej ilości...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
