Murator Budowa Wybory w praktyce
Ważne wybory
Wybory w praktyce
Styropian czy wełna mineralna?
Radosław Murat
Są miejsca w budynku, które z powodzeniem można ocieplić zarówno wełną, jak i styropianem. Trudno wówczas cokolwiek doradzić zdezorientowanemu inwestorowi. Są jednak i takie elementy budynku, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, że użycie tam niewłaściwego produktu skończy się źle lub w najlepszym razie narazi inwestora na niepotrzebny wydatek.
Fundamenty
Przy ocieplaniu ław i ścian fundamentowych ważne są dwie cechy materiału termoizolacyjnego – jak najmniejsza nasiąkliwość i wysoka wytrzymałość mechaniczna. Styropian jest mniej nasiąkliwy niż wełna i nie mniej wytrzymały mechanicznie. Warto to brać pod uwagę, bo choć fundamenty powinna strzec przed wodą hydroizolacja, to po zawilgoceniu ocieplenia wzrasta jego współczynnik U. Zdecydowanie gorzej chroni wtedy przed ucieczką ciepła z domu do gruntu, a przecież zasypana izolacja nie ma szans wyschnąć. Jeśli chodzi o materiał do izolacji fundamentów, najczęściej wybiera się między styropianem a polistyrenem ekstrudowanym – jeszcze mniej nasiąkliwym i jeszcze twardszym niż polistyren ekspandowany. Wełna rzadko jest w ogóle brana pod uwagę, a jeśli już, to wtedy, gdy ściany fundamentowe mają konstrukcję trójwarstwową, w której ocieplenie jest zabudowane warstwą osłonową z bloczków betonowych.
Zastosowanie wełny do ocieplenia fundamentów nie jest uzasadnione ekonomicznie. Ona sama ...
Ważne miejsca
fot. Wiktor Greg
  • poradę, jaką wełnę lub jaki styropian wybierać do ocieplania ścian od zewnątrz
  • charakterystykę wełny do wykonywania izolacji między elementami konstrukcji drewnianych
  • informacje o zastosowaniu styropianu do ocieplania podłóg na gruncie, balkonów, tarasów i fundamentów
Wydanie: Murator 9/2015 Tekst Radosław Murat
Murator 9/2015 Murator 9/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Styropian czy wełna mineralna?"
  • Szybka decyzja
  • Porównanie właściwości różnych materiałów ociepleniowych
  • Koszty
  • Doświadczenia inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • IZOLACJA FUNDAMENTÓW
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
  • STYROPIAN
  • WEŁNA MINERALNA
BUDOWA DOMU
OCIEPLENIE DOMU
Zamykamy termostrady! Jak uniknąć i pozbyć się mostków cieplnych
Mostek jest jak dziura w ciepłym, zimowym palcie. Większa czy mniejsza, powoduje wychłodzenie. Budując dom, musimy unikać takich dziur, a...
OCIEPLENIE DOMU
Energooszczędna drewniana konstrukcja. Czym i jak ocieplać ściany szkieletowe
Dom szkieletowy bez ocieplenia byłby zwykłą szopą, z której szybko ucieka ciepło, a do wnętrza docierają wszystkie dźwięki z otoczenia....
OCIEPLENIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
