Murator Budowa Szybka decyzja
Ważne wybory
Szybka decyzja
Parkiet czy panele podłogowe?
Radosław Murat
Nie zawsze trzeba się długo zastanawiać nad wyborem materiału podłogowego. Czasem wystarczy odpowiedzieć sobie na jedno lub dwa pytania, aby pozbyć się wątpliwości.
Wybierz parkiet, jeśli...
Chcesz mieć podłogi na długie lata
Podłogi z litego drewna należą do najodporniejszych i najtrwalszych. Przykładem niech będą stare budynki – pałace, dwory. Największą trwałość wykazują podłogi z różnych gatunków drewna liściastego: dębu, buku, buku parzonego, grabu i jesionu. Są najbardziej wytrzymałe na ścieranie i uszkodzenie powierzchni. Lite drewno lub elementy warstwowe z grubą warstwą wierzchnią można kilkakrotnie odnawiać, poddając je cyklinowaniu. Maszyna do cyklinowania wyrównuje powierzchnię drewnianej podłogi, usuwając starą warstwę lakieru, drobne rysy, uporczywe zabrudzenia. Taka posadzka po ponownym wykończeniu wygląda jak nowa.
  • wyjaśnienie, który rodzaj podłogi jest trwalszy - parkiet, czy panele
  • rada, który z tych materiałów podłogowych łatwiej będzie ułożyć samodzielnie
  • rozstrzygnięcie, czy panele są tańsze od parkietu
Wydanie: Murator 11/2015 Tekst Radosław Murat
Murator 11/2015 Murator 11/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Parkiet czy panele podłogowe?"
  • Metody montażu
  • Porównanie właściwości
  • Estetyczne dylematy
  • Koszty
  • Doświadczenia inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • PANELE PODŁOGOWE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
Posadzka pod przeźroczystą ochroną Posadzka pod przeźroczystą ochroną. Wybieramy lakier podłogowy
PODŁOGA DREWNIANA
Klasyka coraz bardziej nowoczesna Klasyka coraz bardziej nowoczesna. Podłogi drewniane
PODŁOGA DREWNIANA
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
