Murator Budowa Porównanie właściwości
Ważne wybory
Parkiet czy panele podłogowe?
Radosław Murat
Kupując podłogę z drewna lub laminatu, angażujemy głównie swój zmysł estetyki. Słusznie, bo ma ona zapewnić wnętrzom piękny wygląd. Ważne jednak, by wybierać nie tylko oczami.
Akustyka
Klejenie materiału posadzkowego całą powierzchnią do podłoża zapewnia solidniejsze połączenie i gwarantuje dobre właściwości akustyczne podłogi. Posadzki z paneli laminowanych w znikomym stopniu tłumią odgłos kroków. Dotyczy to szczególnie najtańszych modeli. W droższych spodnia warstwa jest wykonana ze specjalnego materiału wyciszającego. Aby wyeliminować efekt stukania, pod panelami, w tym również drewnianymi, musi się znaleźć warstwa z materiału wygłuszającego – korka, włókien drzewnych, piany polietylenowej, polistyrenu. Zapobiega ona uderzaniu spodniej strony paneli w podkład podłogowy. Tworzy przy tym izolację międzykondygnacyjną. Niestety, nie radzi sobie za dobrze ze specyficznym pogłosem, który powstaje podczas stąpania po panelach w twardym obuwiu. Pod tym względem lepsze okazują się panele drewniane.
Ciekawostką są panele laminowane z wbudowaną warstwą powietrzną, dzięki której dźwięki uderzeniowe są redukowane nawet o 50%.
Lite i klejone
Im grubsze są deski lub klepki i im większa jest ich szerokość, tym mniej są podatne na odkształcenia
fot. Andrzej Szandomirski
  • informacje o odporności parkietów i paneli na szorowanie i uszkodzenia mechaniczne
  • wyjaśnienie, który z tych materiałów podłogowych ma większą tendencję do odkształceń
  • tabelę z porównaniem parametrów parkietów i paneli
Wydanie: Murator 11/2015 Tekst Radosław Murat
Murator 11/2015 Murator 11/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Parkiet czy panele podłogowe?"
  • Szybka decyzja
  • Metody montażu
  • Estetyczne dylematy
  • Koszty
  • Doświadczenia inwestorów
ZOBACZ WIĘCEJ
  • PANELE PODŁOGOWE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
  • PODŁOGA PŁYWAJĄCA
Posadzka pod przeźroczystą ochroną Posadzka pod przeźroczystą ochroną. Wybieramy lakier podłogowy
PODŁOGA DREWNIANA
Klasyka coraz bardziej nowoczesna Klasyka coraz bardziej nowoczesna. Podłogi drewniane
PODŁOGA DREWNIANA
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
