Murator Budowa Hydroizolacje z pap i folii
Jak to się robi
Anna Kazimierowicz
Naprawa fundamentów w wykończonym domu może być nie tylko bardzo kłopotliwa, ale też bardzo kosztowna. Dlatego lepiej dmuchać na zimne i starannie je zabezpieczyć przed wilgocią i wodą. Oto kilka praktycznych wskazówek do wykorzystania, jeśli będziemy chcieli zastosować materiały rolowe.
Żeby dokładnie zabezpieczyć fundamenty przed wpływem wody, można użyć materiałów izolacyjnych w postaci płaskich arkuszy. Są to papy asfaltowe na lepiku lub modyfikowane polimerami oraz folie z tworzyw sztucznych. Układamy je na wyrównanym podłożu lub przyklejamy do niego. Należy zwrócić uwagę, czy nie wystają z niego ostre fragmenty, które mogłyby przebić izolacje.
W izolacjach z materiałów rolowych najważniejsze jest prawidłowe, szczelne połączenie powłok ułożonych na różnych fragmentach fundamentów, przede wszystkim poziomych z pionowymi. Dlatego należy pamiętać o odpowiednim wysunięciu warstw poziomych na zewnątrz muru, tak żeby można było je prawidłowo skleić z izolacją pionową lub podpodłogową. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku folii, które są trudne do łączenia.
Modyfikowana polimerami papa termozgrzewalna to uniwersalny materiał do wykonywania poziomych i pionowych powłok hydroizolacyjnych
fot. Łukasz Knapik
  • ABC izolacji fundamentów z materiałów rolowych (pap i folii): instrukcja zdjęciowa + dokładny opis
  • wyjaśnienie, na które miejsca należy zwrócić szczególną uwagę
Wydanie: Murator 8/2013 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 8/2013 Murator 8/2013 ZOBACZ WYDANIE
  • HYDROIZOLACJA
  • IZOLACJA FUNDAMENTÓW
Płytki na wspornikach zamiast płytek klejonych Płytki na wspornikach zamiast płytek klejonych. Udana wymiana okładziny tarasu
ARANŻACJA OGRODU
Solidny dach Murator 500. Solidny dach: konstrukcja, izolacje, wykończenie
BLACHODACHÓWKA
Hydroizolacja łazienki. Jak samodzielnie nanieść folię w płynie
Ściany i podłoga w łazience są często narażone na bezpośredni kontakt z wodą, dlatego wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Aby nie doszło...
HYDROIZOLACJA
Hydroizolacje z tworzywa EPDM
EPDM to poważny konkurent pap, membran PCW i folii hydroizolacyjnych. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba zapewnić szczelną, elastyczną i...
DACH HYDROIZOLACJA STROPODACH
Murator 10/2026
PREZENTACJA DOMU
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
BUDOWA DOMU
BUDOWA DOMU
METAMORFOZA DOMU
BUDOWA DOMU
