Murator Budowa Deski na podłodze
Deski na podłodze
Lite i warstwowe
Anna Kazimierowicz
Ponieważ to duże elementy, podłoga z desek wygląda solidniej niż parkiet. Bez względu na to, czy są to deski z drewna litego, czy zbudowane warstwowo, efekt wizualny jest podobny.
Przyjmuje się, że deski podłogowe powinny mieć co najmniej 50 cm długości, 9 cm szerokości i 10-22 mm grubości. Grubość desek zależy od rodzaju produktu, ale nawet deski lite są dziś cieńsze niż dawniej. Pocienienie desek wynika ze względów ekonomicznych. Z jednego kloca można dzięki temu otrzymać więcej gotowych elementów, więc deski cieńsze lub o cieńszej warstwie użytkowej będą tańsze. Wiąże się to też z nowymi technologiami budowy domów. Kiedyś deski podłogowe układano na legarach, więc musiały być one jak najgrubsze. Obecnie powszechnie podłogi układa się na klej lub metodą zaklikania jednego elementu z drugim, więc ich grubość nie odgrywa już takiej roli. Deski cieńsze też mają zalety. Podłogę z najcieńszych paneli warstwowych można zlicować z posadzką ceramiczną bez konieczności różnicowania poziomu podkładu podłogowego.
Decydując się na podłogę z drewna, należy wybierać gatunki twarde, na ...
Deski na podłodze
Lico drewna w deskach podłogowych jest poddawane wieloetapowej obróbce, żeby uzyskać jak najciekawszy efekt
fot. BARLINEK
  • praktyczny przewodnik po materiałach na podłogę drewnianą
  • charakterystykę desek litych, dwuwarstwowych i trójwarstwowych (wymiary, grubość, cena, wskazówki montażowe)
  • opis efektów dekoracyjnych, które można uzyskać dzięki różnego rodzaju obróbce
  • zdjęcia pokazujące różne gatunki drewna i wzory podłogi wraz z informacją o cenie desek
  • informacje, jak układać deski na podłodze
Wydanie: Murator 1/2016 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 1/2016 Murator 1/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
  • PODŁOGA PŁYWAJĄCA
Posadzka pod przeźroczystą ochroną Posadzka pod przeźroczystą ochroną. Wybieramy lakier podłogowy
PODŁOGA DREWNIANA
Klasyka coraz bardziej nowoczesna Klasyka coraz bardziej nowoczesna. Podłogi drewniane
PODŁOGA DREWNIANA
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
