Deski na podłodze
Lite i warstwowe
Ponieważ to duże elementy, podłoga z desek wygląda solidniej niż parkiet. Bez względu na to, czy są to deski z drewna litego, czy zbudowane warstwowo, efekt wizualny jest podobny.
Przyjmuje się, że deski podłogowe powinny mieć co najmniej 50 cm długości, 9 cm szerokości i 10-22 mm grubości. Grubość desek zależy od rodzaju produktu, ale nawet deski lite są dziś cieńsze niż dawniej. Pocienienie desek wynika ze względów ekonomicznych. Z jednego kloca można dzięki temu otrzymać więcej gotowych elementów, więc deski cieńsze lub o cieńszej warstwie użytkowej będą tańsze. Wiąże się to też z nowymi technologiami budowy domów. Kiedyś deski podłogowe układano na legarach, więc musiały być one jak najgrubsze. Obecnie powszechnie podłogi układa się na klej lub metodą zaklikania jednego elementu z drugim, więc ich grubość nie odgrywa już takiej roli. Deski cieńsze też mają zalety. Podłogę z najcieńszych paneli warstwowych można zlicować z posadzką ceramiczną bez konieczności różnicowania poziomu podkładu podłogowego.
Decydując się na podłogę z drewna, należy wybierać gatunki twarde, na ...
Lico drewna w deskach podłogowych jest poddawane wieloetapowej obróbce, żeby uzyskać jak najciekawszy efekt
fot. BARLINEKW artykule znajdziesz:
- praktyczny przewodnik po materiałach na podłogę drewnianą
- charakterystykę desek litych, dwuwarstwowych i trójwarstwowych (wymiary, grubość, cena, wskazówki montażowe)
- opis efektów dekoracyjnych, które można uzyskać dzięki różnego rodzaju obróbce
- zdjęcia pokazujące różne gatunki drewna i wzory podłogi wraz z informacją o cenie desek
- informacje, jak układać deski na podłodze
