Murator Remont Naprawa podłogi
Naprawa podłogi
po wyburzeniu ściany
Anna Kazimierowicz
Powiększamy pokój, łącząc dwa pomieszczenia. Ale jak zreperować podłogę?
W wyniku wyburzenia ściany działowej w podłodze powstaje bruzda o głębokości kilku centymetrów, którą trzeba uzupełnić. W nowo odebranym domu dziura jest tylko w podkładzie. Po jego naprawieniu można układać dowolną posadzkę. Większy problem będzie z połączeniem dwóch istniejących posadzek. Bardzo często nie są one na tym samym poziomie. Jeżeli różnica jest niewielka (do 5 mm), po uzupełnieniu posadzki można ją zniwelować, cyklinując ją. Jeśli różnica poziomów jest duża, lepiej rozebrać jedną z posadzek – tę w mniejszym pomieszczeniu lub niesąsiadującą z innymi posadzkami. Bywa, że podłoga po jednej stronie nie jest pozioma, więc w żaden sposób nie da się jej scalić z sąsiednią. Krzywą podłogę należy rozebrać.
Naprawa podłogi
Jeśli po usunięciu ściany okaże się, że poziom posadzek w obu częściach jest zbliżony, nie ma problemu z uzupełnieniem podłogi. Tu najlepiej będzie wkleić deski tak jak są ułożone po lewej stronie. Brzeg z prawej trzeba wyrównać, żeby dobrze je spasować
fot. Magdalena Niezabitowska-Krogulec
  • informacje, jak uzupełniać wylewkę podłogową na styku podłóg  po wyburzeniu ściany – przedstawiamy bardziej typowe rozwiązanie oraz specjalne, które opisuje mistrz parkieciarski
  • rady, jakich materiałów używać do łączenia posadzek, a także wskazówki, jak to zrobić
  • wyjaśnienie, do czego jest potrzebna listwa dystansowa i jak należy ją zamocować
Wydanie: Murator 4/2016 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 4/2016 Murator 4/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • ŁĄCZENIE POSADZEK
Problemy przy montażu drzwi wewnętrznych Problemy przy montażu drzwi wewnętrznych
DRZWI WEWNĘTRZNE
Otworzyć kuchnię! Otwieramy kuchnię. Z jakimi problemami musimy się zmierzyć
INSTALACJE W KUCHNI
Jak połączyć podłogi po wyburzeniu ściany?
Prace posadzkarskie są nieodłącznym elementem remontu, którego celem jest połączenie pomieszczeń. Ich zakres zależy przede wszystkim od stanu istniejących podłóg...
PODŁOGA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
