Murator Instalacje Z rozprowadzeniem powietrza
Piotr Laskowski
Jeżeli kominek ma być wydajnym urządzeniem do ogrzewania całego domu, trzeba go wyposażyć w instalację umożliwiającą transport ciepła do wszystkich pomieszczeń. Mogą ją tworzyć kanały powietrzne.
Najprostszą instalacją służącą do rozprowadzenia ciepła z kominka jest system dystrybucji gorącego powietrza, czyli DGP. Składa się on z rur poprowadzonych znad wkładu kominkowego do każdego pomieszczenia, które ma być ogrzewane. Powietrze mające kontakt z korpusem wkładu ogrzewa się i unosi do zamontowanego nad nim okapu. Tam umieszcza się wloty do rur. Ich drugie końce, czyli wyloty powietrza, mogą się znaleźć we wszystkich pokojach, a także w kuchni czy przedpokoju. Zwykle instaluje się je wysoko w ścianie lub w suficie. Nie ma wtedy problemu z podrywaniem kurzu przez wypływające z nich powietrze. Niektórzy wolą je mieć jednak bliżej podłogi, żeby ogrzewane były bardziej nogi niż głowa. Powietrze zasysane do rur systemu DGP pochodzi z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek. Do prawidłowego działania instalacji konieczne jest jednak zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza w całym domu – z ...
fot. Andrzej T. Papliński
  • informacje, z czego się składa system DGP, jaką średnicą powinny mieć rury, z czego powinny być zbudowane i jaki powinien być ich przebieg w ścianie
  • wyjaśnienie, jak się odbywa ruch powietrza w takim systemie
  • odpowiedź na pytanie, czy można sterować wydajnością systemu DGP
  • podpowiedzi, w jakich przypadkach taki sposób ogrzewania ciepłem z kominka sprawdzi się najlepiej, a kiedy nie jest to najlepsze rozwiązanie
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora Tekst Piotr Laskowski
Dodatek specjalny do Muratora Dodatek specjalny do Muratora ZOBACZ WYDANIE
  • DGP
  • KOMINEK
  • OGRZEWANIE KOMINKIEM
Doświadczenia użytkowników Ogrzewanie kominkiem – opinie użytkowników
DGP
Koszty Co się składa na koszt instalacji kominka z płaszczem wodnym oraz kominka z DGP?
DGP
Co wybrać: kominek z płaszczem wodnym czy z DGP?
Oba rozwiązania mają zdeklarowanych zwolenników, ale i zagorzałych przeciwników. Przy wyborze nie można się jednak kierować wyłącznie upodobaniami. Trzeba uwzględnić...
DGP
Kominek z płaszczem wodnym czy z DGP – co jest wygodniejsze?
Kiedyś kominkiem ogrzewano zazwyczaj powietrze, dzisiaj coraz bardziej popularne są systemy podgrzewające wodę do grzejników lub podłogówki. Dlaczego tak się...
DGP
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
