Murator Instalacje Uwaga na komin
Z węgla na gaz
Uwaga na komin
Piotr Laskowski
Spaliny z kotła gazowego to nie to samo co dym z kotła na węgiel. Dlatego wymagania dotyczące przewodów spalinowych są inne niż te stawiane dymowym. Trzeba to mieć na uwadze, wymieniając kocioł.
Uwaga na komin
Kwaśne skropliny to największe zagrożenie, przed którym trzeba zabezpieczyć komin, jeśli mają być nim odprowadzane spaliny z kotła na gaz
fot. Wiktor Greg
Przewody dymowe do kotłów na węgiel są najczęściej murowane z cegły pełnej. Bez większych problemów znoszą kontakt z dymem o stosunkowo wysokiej temperaturze, dzięki której na wewnętrznej powierzchni ścian komina nie wykrapla się para wodna i mur pozostaje suchy. Temperatura spalin z kotłów na paliwa płynne jest niższa niż dymu ze spalania węgla, do tego palniki gazowe i olejowe pracują cyklicznie, z dość długimi przerwami. W rezultacie ścianki przewodów spalinowych są chłodniejsze niż dymowych i pojawiają się na nich skropliny – dlatego mówi się, że spaliny są mokre. W dodatku ze względu na obecność w paliwie siarki mają kwaśny odczyn. Odporność na ich destrukcyjne działanie jest jednym z podstawowych wymagań stawianych przewodom odprowadzającym spaliny mokre. Przewody murowane go nie spełniają, ale można je przystosować do współpracy z kotłem gazowym. Szczególnej uwagi wymaga układ odprowadzania spalin z ...
  • wyjaśnienie, dlaczego wymieniając kocioł węglowy na gazowy, trzeba zainwestować w nowy komin
  • informacje, jakie systemy odprowadzania spalin są odpowiednie dla kotłów gazowych
  • ostrzeżenie, czym grozi zastosowanie niewłaściwego systemu kominowego
Wydanie: Murator 7/2014 Tekst Piotr Laskowski
Murator 7/2014 Murator 7/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ GAZOWY
  • KOMIN
  • OGRZEWANIE GAZOWE
  • WYMIANA KOTŁA
Wyższy komfort, niższe rachunki Wyższy komfort, niższe rachunki. Co zmienić w instalacjach podczas modernizacji
OGRZEWANIE DOMU
Komin do kotła na pelety Komin do kotła na pelety. Jaki powinien być
KOCIOŁ NA PELETY
Źródło taniego ciepła
Niedroga eksploatacja to jedna z podstawowych cech, której inwestorzy oczekują od źródła ciepła, najlepiej w pakiecie z wygodną obsługą i...
KOCIOŁ GAZOWY
Wciąż można ogrzewać dom gazem. Analiza dyrektywy EPBD i jej konsekwencje
Nie jest prawdą, że Unia Europejska zakazuje ogrzewania gazem. Unia proponuje łagodną ścieżkę odchodzenia od tego paliwa. Nikt nie zmusza...
GAZ ZIEMNY
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
