Murator Instalacje Pompa ciepła, kolektory, kominek
MURATOR pomaga
Tanie ogrzewanie
Piotr Laskowski
Pompa ciepła czy kolektory słoneczne?
Kolektory stosuje się przede wszystkim w celu wykorzystania darmowej energii słonecznej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Do ogrzewania pomieszczeń w naszym klimacie również można je wykorzystać, ale wymaga to zakupu znacznie droższej instalacji, przez co taka inwestycja jest niezbyt atrakcyjna.
Alternatywą dla kolektorów są coraz liczniejsze na naszym rynku powietrzne pompy ciepła zintegrowane z zasobnikiem, w którym podgrzewają wodę użytkową. Ceny takich urządzeń o mocy grzewczej około 1 kW zaczynają się od 4 tys. zł, więc są one tańsze niż zestawy solarne. Jedne i drugie mają działać przede wszystkim w okresie od wiosny do jesieni, gdy temperatura na zewnątrz jest stosunkowo wysoka.
Do napędu pompy ciepła jest potrzebna droga energia elektryczna, której kolektory nie potrzebują. Za to działanie instalacji słonecznej jest uzależnione od pogody – gdy niebo jest zachmurzone, trzeba płacić ...
  • sposoby na tanie przygotowywanie ciepłej wody do mycia
  • informacje o zastosowaniu dwóch urządzeń grzewczych w celu obniżenia kosztów ogrzewania
  • wskazówki, jak efektywnie wykorzystywać ciepło z kominka
Tekst Piotr Laskowski
Wydanie: Murator 12/2012
Dowiedz się więcej:
"Tanie ogrzewanie"
  • Jakie wybrać urządzenie grzewcze?
  • Oszczędzaj na ogrzewaniu dzięki właściwej instalacji grzewczej
  • Rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić na ogrzewaniu
  • Jak mądrze projektować instalację grzewczą i kupować jej elementy?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • OGRZEWANIE DOMU
  • TANIE OGRZEWANIE
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
Wyższy koszt zakupu urządzeń, zawyżone rachunki za ogrzewanie, niewygodna obsługa, niedogrzane pomieszczenia to te najbardziej dotkliwe skutki błędów przy doborze...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
