Murator Instalacje Rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić na ogrzewaniu
MURATOR pomaga
Tanie ogrzewanie
Piotr Laskowski
Jak nie tracić ciepła na wentylację?
Wymiana powietrza w pomieszczeniach jest niezbędna – by dobrze się w nich czuć, nie można z niej zrezygnować. Jej najważniejszym zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wilgoci i zapewnienie powietrza bogatego w tlen potrzebny do działania kominka, kotła grzewczego czy kuchenki gazowej. W domu jednorodzinnym ilość wymienianego powietrza jest na tyle duża, że gdy jest on dobrze ocieplony, straty ciepła na wentylację mogą stanowić blisko połowę całkowitego zapotrzebowania na energię do jego ogrzewania. Ciepło jest bowiem tracone wraz z usuwanym powietrzem, a napływające w jego miejsce świeże wymaga ogrzania.
Można jednak temu zapobiec, instalując system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – z rekuperatorem, w którym strumień chłodnego powietrza świeżego ogrzewa się przez cienkie ścianki wymiennika od cieplejszego powietrza wywiewanego.
Montaż przewodów wentylacyjnych i zakup rekuperatora to inwestycja kosztowna, trzeba na nią przeznaczyć kilkanaście ...
Wydanie: Murator 12/2012
Dowiedz się więcej:
"Tanie ogrzewanie"
  • Jakie wybrać urządzenie grzewcze?
  • Pompa ciepła, kolektory, kominek
  • Oszczędzaj na ogrzewaniu dzięki właściwej instalacji grzewczej
  • Jak mądrze projektować instalację grzewczą i kupować jej elementy?
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • OGRZEWANIE DOMU
  • PODGRZEWANIE WODY
  • TANIE OGRZEWANIE
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Jakie ogrzewanie warto wybrać w 2026 r. Analizujemy możliwości
Dla jednych najważniejszym kryterium przy wyborze ogrzewania będą jak najniższe rachunki, inni wyżej sobie cenią automatyzację i bezobsługowość. Niektórzy marzą...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
