Murator Instalacje Split lub monoblok
Split lub monoblok
Dwie wersje pompy ciepła typu powietrze-woda. Co je łączy, co różni, którą wybrać?
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski NAPISZ DO AUTORA
Są zbudowane z tych samych elementów i pełnią tę samą funkcję w instalacji grzewczej/chłodniczej. Mają konkretne zalety, ale i ograniczenia. Wybór nie jest więc oczywisty.
Pompy ciepła powietrze-woda pobierają energię zakumulowaną w powietrzu i przekazują ją wodzie w instalacji centralnego ogrzewania i/lub podgrzewania wody użytkowej oraz – coraz powszechniej - także w instalacjach wykorzystywanych do chłodzenia pomieszczeń.
Powietrze jest bardzo dobrym nośnikiem ciepła, ale jego parametry szybko i istotnie się zmieniają, na co nie mamy wpływu. Jednak nawet wtedy, gdy ma ujemną temperaturę, jest w nim zakumulowana energia cieplna, którą można wykorzystać. Powietrze oddaje ją czynnikowi chłodniczemu krążącemu w układzie pompy ciepła. Dzięki sprężaniu przez sprężarkę temperatura czynnika się podnosi, a zgromadzona w nim energia jest transportowana i przekazywana do systemu grzewczego. Po oddaniu ciepła i schłodzeniu czynnik roboczy wraca do parownika, gdzie może ponownie przejąć energię od powietrza. Sprężarka musi być zasilana energią elektryczną. To niedający się pominąć koszt tego procesu.
Pompa ciepła
Dla pomp ciepła powietrze-woda dolnym źródłem ciepła jest przeważnie powietrze zewnętrzne, a odbiornikiem ciepła - instalacja grzewcza i/lub c.w.u.
fot. Małgorzata Góra, projekt: Górnik Architects
  • podobieństwa i różnice pomp ciepła typu split i monoblok
  • wybór odpowiedniej lokalizacji
  • zasady instalowania we wnętrzu domu i na zewnątrz
Wydanie: Murator 5/2022 Tekst Marcin Dąbrowski
Murator 5/2022 Murator 5/2022 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • POMPA CIEPŁA
OGRZEWANIE DOMU
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
Fundament pod pompę ciepła
Pompa ciepła powietrze-woda montowana przy domu powinna być postawiona na stabilnym podłożu. Na czym można ją ustawić? Czy potrzebny jest...
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
