Murator Instalacje Powietrze w instalacji c.o.
Małgorzata Drobnik
Małgorzata Drobnik NAPISZ DO AUTORA
Paweł Miks
Paweł Miks
To ono zwykle ponosi odpowiedzialność za zimne grzejniki, głośną pracę instalacji czy korozję jej metalowych elementów.
Woda jest wygodnym i efektywnym nośnikiem ciepła, ale ma groźnego wroga – powietrze. Jak ją przed nim chronić? Jak usuwać, kiedy się do niej dostanie?
Czym grozi powietrze w instalacji?
Zapowietrzeniem grzejników. Ten skutek obecności powietrza w instalacji najbardziej daje się we znaki użytkownikom, więc najłatwiej go zauważyć. Zapowietrzony grzejnik nie jest równomiernie ciepły na całej powierzchni. Jego górna część wypełniona powietrzem jest zimna lub co najmniej chłodna, dolna, w której znajduje się woda grzejna, ma wyraźnie wyższą temperaturę. W rezultacie pomieszczenie, w którym jest on zamontowany, jest niedogrzane.
Najczęściej zapowietrzają się grzejniki na najwyższej kondygnacji lub zamontowane poniżej sieci rozprowadzającej.
Jeśli grzejnik nie grzeje równomiernie całą powierzchnią, ale jest wyraźnie chłodniejszy u góry, to znaczy, że do instalacji dostało się powietrze i trzeba się go czym prędzej pozbyć
fot. Kalbar
  • odpowiedź na pytanie skąd bierze się powietrze w instalacji grzewczej
  • sposoby zabezpieczenia instalacji przed przedostawaniem się do niej powietrza
  • metody usuwania powietrza
  • instrukcję odpowietrzania grzejnika płytowego krok po kroku
Wydanie: Murator 1/2014 Tekst Małgorzata Drobnik, Paweł Miks
Murator 1/2014 Murator 1/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • GRZEJNIKI
  • INSTALACJA GRZEWCZA
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GRZEWCZA
Czym ogrzewać dom w 2026 r. Analizujemy możliwości
Początek nowego roku to środek sezonu grzewczego i dobry moment, by przyjrzeć się cenom paliw i energii, a także kosztom...
INSTALACJA GRZEWCZA
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
