Murator Instalacje Instalacja
Ważne wybory
Instalacja
Kominek czy kocioł?
Piotr Laskowski
Czy łatwiej jest zamontować kominek z płaszczem wodnym, czy kocioł? Jakie wymagania muszą być spełnione i jakie problemy z tego wynikają?
Kominek jest przeznaczony do zainstalowania w pomieszczeniu przeznaczonym do stałego przebywania ludzi i oprócz tego, że jest urządzeniem grzewczym, pełni także funkcję dekoracyjną. Głównie to odróżnia go od kotła na paliwo stałe i sprawia, że jego montaż jest bardziej kłopotliwy i droższy.
  • informacje, w jakim pomieszczeniu najlepiej umieścić kominek, by grzał jak najlepiej, i jak dobrać moc kominka do wielkości ogrzewanej kubatury
  • wyjaśnienie, co jeszcze oprócz wkładu kominkowego będzie nam potrzebne do instalacji z płaszczem wodnym oraz jakie instalacje trzeba do niego doprowadzić
  • wymagania, jakie musi spełnić komin odprowadzający spaliny z kominka
  • podpowiedzi, jak przygotować taką instalację do współpracy z kotłem gazowym
  • wymagania, jakie musi spełnić kotłownia z kotłem na paliwo stałe
  • zasady własciwego doboru przewodów dymowych i wentylacyjnych do takiej kotłowni
Wydanie: Murator 8/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 8/2016 Murator 8/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kominek czy kocioł?"
  • Szybka decyzja
  • Eksploatacja
  • Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • KOMINEK
  • KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM
  • OGRZEWANIE KOMINKIEM
Systemy rur do wody Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GRZEWCZA
Czym ogrzewać dom w 2026 r. Analizujemy możliwości
Początek nowego roku to środek sezonu grzewczego i dobry moment, by przyjrzeć się cenom paliw i energii, a także kosztom...
INSTALACJA GRZEWCZA
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła?
Jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba brać pod uwagę przy zakupie pompy ciepła, jest jej moc cieplna. Wyjaśniamy, dlaczego jej...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
