Murator Instalacje Eksploatacja
Ważne wybory
Eksploatacja
Kominek czy kocioł?
Piotr Laskowski
Typowy kominek z płaszczem wodnym obsługuje się tak jak prosty kocioł na drewno. Wygodniejsza jest eksploatacja urządzeń z automatycznymi podajnikami paliwa.
Stwierdzenie, że kominek z płaszczem wodnym to kocioł na paliwo stałe z przezroczystymi drzwiczkami, jest sporym uproszczeniem, jednak pod względem obsługi niewiele się od siebie różnią. Zasadnicza różnica wynika z lokalizacji urządzeń – do stojącego w kotłowni kotła łatwo się dostać z każdej strony, dostęp do kominka jest zwykle tylko od frontu, a pracując przy nim (czyszcząc go bądź dokładając paliwo), trzeba uważać, żeby nie zniszczyć okładzin jego obudowy czy szyby. Poza tym wkład kominkowy nie jest tak uniwersalny jak większość kotłów na paliwa stałe, bo nie można w nim palić węglem kamiennym.
Rozdział 3 Eksploatacja
Duży zbiornik akumulacyjny rozwiązuje problem nadmiernej mocy cieplnej kominka z płaszczem wodnym – przejmuje gwałtownie uwalnianą energię
fot. Barbara Pasławska
  • porady, jak i czym palić w kominku i kotłe na paliwo stałe, by spalanie było w nich jak najefektywniejsze
  • wyjaśnienie, co może być przyczyną brudnej szyby we wkładzie kominkowym, i jak temu zapobiegać
  • podpowiedzi dotyczące obsługi kotła zasypowego oraz kotłów z podajnikami paliwa
  • informacje, na czym polega palenie od góry
Wydanie: Murator 8/2016 Tekst Piotr Laskowski
Murator 8/2016 Murator 8/2016 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kominek czy kocioł?"
  • Szybka decyzja
  • Instalacja
  • Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
  • KOCIOŁ NA DREWNO
  • KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
  • KOMINEK
  • KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE KOMINKIEM
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
Wyższy koszt zakupu urządzeń, zawyżone rachunki za ogrzewanie, niewygodna obsługa, niedogrzane pomieszczenia to te najbardziej dotkliwe skutki błędów przy doborze...
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
Automatyka w systemach grzewczych steruje pracą źródła ciepła, pomp obiegowych i zaworów. Jej zadaniem jest dostarczanie do pomieszczeń takiej ilości...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
