Murator Instalacje Kolektory płaskie
Kolektory płaskie
Piotr Laskowski
Pozornie wszystkie są do siebie podobne, ale diabeł tkwi w szczegółach.
Budowa typowego płaskiego kolektora cieczowego jest dość prosta, więc jest on stosunkowo tani. Postęp technologiczny, dzięki któremu elementy miedziane mogły być zastąpione aluminiowymi, oraz masowa produkcja sprawiły, że obecnie takie urządzenia są tańsze niż kilkanaście lat temu i w dodatku mają lepsze parametry.
Kolektor tego typu to płaska metalowa skrzynka, której dno przykrywa materiał izolacyjny. Na nim są ułożone cienkie rury, którymi przepływa ciecz odbierająca ciepło z kolektora. Są one połączone z metalową płytą pokrytą powłoką poprawiającą zdolność pochłaniania promieniowania słonecznego – absorberem. Z wierzchu kolektor jest przykryty szybą stanowiącą wieko skrzynki. Chroni ona absorber przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, ogranicza straty ciepła i powoduje tak zwany efekt szklarniowy, dzięki któremu odbite od absorbera promieniowanie słoneczne jest zatrzymywane wewnątrz kolektora i przyczynia się do zwiększenia jego temperatury.
Kolektory płaskie
Choć zasadniczo budowa kolektora płaskiego jest prosta, to aby był skuteczny i trwały, trzeba zastosować drogie materiały oraz technologie
fot. Wolf
Wydanie: Kolektory w praktyce Tekst Piotr Laskowski
Kolektory w praktyce Kolektory w praktyce ZOBACZ WYDANIE
  • KOLEKTORY SŁONECZNE
Kolektory słoneczne Kolektory słoneczne. Alternatywa dla fotowoltaiki
INSTALACJE W DOMU
Czym ogrzewać dom Czym ogrzewać dom? Sposoby na wysokie koszty energii
FOTOWOLTAIKA
12 pytań o odnawialne źródła energii
Jakie mają zalety, a jakie ograniczenia? Które z nich możemy wykorzystać w domowych instalacjach? Jak dużo musimy zainwestować, ile możemy...
KOCIOŁ NA BIOMASĘ
Dom z ogrzewaniem na paliwo stałe, kolektorami i rekuperacją - z doświadczeń Czytelników
Kiedy buduje się dom według indywidualnego projektu, można go dobrze dopasować do swoich potrzeb. Nie tylko pod kątem układu wnętrz,...
INSTALACJA WODNA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
