Murator Instalacje Instalacja
Ważne wybory
Instalacja
Kominek z płaszczem wodnym czy z DGP
Małgorzata Drobnik
Małgorzata Drobnik NAPISZ DO AUTORA
Montaż wkładu i jego podłączenie do komina są w obu wypadkach podobne. Za to instalacje rozprowadzające ciepło różnią się od siebie zasadniczo.
W kominku, który ma służyć do ogrzewania lub nawet tylko dogrzewania pomieszczeń mających jeszcze inne źródło ciepła, obowiązkowo musi być zamontowany wkład kominkowy. Tylko wtedy ciepło ze spalania drewna może być niemal w całości wykorzystane do ogrzewania.
Wkład powinien mieć moc dobraną do zapotrzebowania na ciepło, czyli wielkości powierzchni (kubatury), którą należy ogrzewać. Na każde 25 m3 potrzeba mniej więcej 1 kW mocy nominalnej, czyli uśrednionej w czasie (moc maksymalna nie jest miarodajna, ponieważ kominek osiąga ją tylko przy pełnym załadunku komory paleniska i nieograniczonym dopływie powietrza do spalania).
Sprawność wkładu, czyli stosunek ilości ciepła trafiającego do pomieszczenia do całkowitej ilości ciepła powstającego podczas palenia w kominku, powinna podczas jego normalnej pracy wynosić co najmniej 70%.
Odpowiedni wkład kominkowy
Duże i dobrze zaizolowane przewody
Kiedy kanały z powietrzem muszą być prowadzone przez ogrzewane pomieszczenia, zwykle obudowuje się je płytami gipsowo-kartonowymi i w nich instaluje kratki nawiewne. Jeśli dobrze się zaplanuje ich przebieg, nie ma konieczności robienia sufitu podwieszanego na całej powierzchni
fot. Andrzej T. Papliński
  • cechy wkładu kominkowego odpowiedniego do pełnienia funkcji grzewczej
  • wymogi instalacyjne kominka (podłoże, komin, doprowadzenie powietrza do spalania)
  • zasady obudowywania kominków
  • sposób wykonania instalacji do dystrybucji gorącego powietrza
  • tajniki włączenia kominka z płaszczem wodym do instalacji c.o.
Wydanie: Murator 12/2015
Murator 12/2015 Murator 12/2015 ZOBACZ WYDANIE
Dowiedz się więcej:
"Kominek z płaszczem wodnym czy z DGP?"
  • Szybka decyzja
  • Jak się mieszka z…
  • Typowe rozwiązania
  • Koszty
  • Doświadczenia użytkowników
ZOBACZ WIĘCEJ
Dowiedz się więcej:
"Artykuł testowy"
ZOBACZ WIĘCEJ
  • DGP
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • KOMINEK
  • KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE KOMINKIEM
  • WKŁAD KOMINKOWY
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
